www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bremslichtschalter Vorne für Sprint Veloce BJ.76
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:42
 Betreff des Beitrags: Bremslichtschalter Vorne für Sprint Veloce BJ.76
BeitragVerfasst: 01.06.2010 - 16:27
Hallo - folgende Frage:
Zum typisieren meiner Sprint Veloce BJ76 (D Modell),
brauche ich ja auch einen Bremslichtschalter vorne.
Ich habe diese Beitrag dazu gefunden ->
http://www.forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=2&t=11919&p=68027&hilit=bremslichtschalter#p68027
Kann mir jemand sagen, wie ich das am besten (kostengünstigsten)
realisieren kann, bzw. wie genau ich das Ding einbauen muß?
Sorry, bin aber voller Neuling, und die Vespa ist auch noch nicht mal geliefert!! :(
Danke
lotus78
Sprint Veloce BJ75 - original motorisiert
6V ohne Batterie und ohne Blinker
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter Vorne für Sprint Veloce BJ.76
BeitragVerfasst: 01.06.2010 - 17:46
Wenn du deutsche Papiere hast wirst du eine EU-Typisierung anstreben.
Hierfür brauchst einen Bremslichtschalter vorne, teilweise auch Blinker;
je nach Landesregierung(machen aber in der Regel Aushanmen.
Bei Oldtimertypisierung brauchst due den vorderen Bremslichtschalter nicht.
Zur realisierung.
Wird zwischen zwei Bowdenzugstücken reingemacht.
Beim betätigen ziehen sich die Bowdenzücke zusammen, bzw den Druckschalter zusammen.
Dann hast du Durchgang bei den beiden Anschlussklemmen.
fertig.
Brauchst nur ein Stromführendes Kable zum Bremslichtschalter und vom Bremslichtschalter weg zum Bremslicht, bzw zum Bremslichtschalter für hinten.
(hier an das Kabel klemmen, welches zum Rücklicht geht)
Gibt es z.B beim Stoffi
Als Universal Bremslichtschalter für Seilzug
Nr.310.011
BeitragVerfasst: 01.06.2010 - 19:48
@mike_2221
Danke für die ausführliche Antwort! :)
BeitragVerfasst: 01.06.2010 - 22:31
Schau beim SCK unter Bremslichtschalter T5 vorne!
SG Phil
BeitragVerfasst: 04.06.2010 - 07:51
ausnahme für den nicht vorhandenen (und auch nie original verbauten) Bremslichtschalter sollte kein Problem sein (hab ich noch nie gebraucht) - war ja in D auch so genehmigt - daher auch in Österreich so möglich.
