Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 03:20
[ 12 Beiträge ] |
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 05.07.2008 - 09:56 |
Registriert: 24.07.2007 - 18:38 Beiträge: 250 Wohnort: Wien/Neubau
Ho,
Möchte übers Wochenende den Kabelbaum eine Spezial (12V) stricken, ohne Blinker. WOHER bekomm ich in Wien und Wien Umgebung überhaupt bzw vor allem am SAMSTAG schnell die Kabel in den richtigen Farben und mit den richtigen Querschnitten her? Contrad hats nichts, Technotronic auch nicht. Irgendwelche Tipps?
Beste, Robert
*GT ('67), Arancio 907 *GL ('62), in Aufbau
THE RENG-TENG-TENGS!
granturismo
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 05.07.2008 - 12:11 |
Registriert: 15.06.2008 - 18:08 Beiträge: 342 Wohnort: Wien
vibrochamp hat geschrieben: Ho,
Beste, Robert Baumarkt?
_________________ ... bastelst du noch oder fährst du schon?
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 05.07.2008 - 17:12 |
na genau... weder querschnitte noch farben habens bein den baumärkten... conrad auch nicht..
Wald4tler
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 05.07.2008 - 19:44 |
Registriert: 24.01.2006 - 15:30 Beiträge: 599 Wohnort: Litschau / Waidhofen Thaya
ein Tip von mir: HEIRU A. & R. Heinz GmbH Kienmayerg 6 1140 Wien Telefon +43 1 98107-0 Fax +43 1 9810755-4 Email: office@heiru.atInternet:www.heiru.at das wird dir halt aber um diese zeit auch nicht mehr viel nutzen Grüße, wald4tler
Zuletzt geändert von Wald4tler am 06.07.2008 - 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
granturismo
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 05.07.2008 - 23:37 |
vibrochamp hat geschrieben: na genau... weder querschnitte noch farben habens bein den baumärkten... conrad auch nicht.. Yo, sorry. War halt nur eine Idee. Was kostet der Kabelbaum denn original? Loht der Preisgewinn das Gefrickel?
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 06.07.2008 - 09:25 |
granturismo hat geschrieben: vibrochamp hat geschrieben: na genau... weder querschnitte noch farben habens bein den baumärkten... conrad auch nicht.. Yo, sorry. War halt nur eine Idee. Was kostet der Kabelbaum denn original? Loht der Preisgewinn das Gefrickel? paßt schon. war nur gestern in 3 baumärkten, beim autozubehörtandler, elektronikfachmarkt, etc.. und nicht bekommen was ich gesucht hab. dennoch hats in summe mit dem material das wir bereits hatten, gepasst. wir stricken aus dem material zudem gleich 2-3 kabelbäume. so rentiert sich das dann auch. ausserdem sind die kabel bei den "fertigen" bäumen zumeist recht dünn 0,5 mm2. das ist mir zu wenig bzw filigran. 0,7mm2 und für die "strombringenden" 1mm2. die flachstecker mach ich mir auch lieber selber mit schrumpfschläuchen bei den litzenenden drauf. all das war beim zuletzt gekauften relativ entäuschend. übrigens hab ich gestern beim elektronickfachmarkt mit "C" einen transparenten isolierschlauch (silikonschlauch) gekauft, weils aus auch PVC keine hatten. das material ist gegen benzinöl-gemisch widerstandfähig, dh es löst sich nicht auf sehr praktisch auch, weil man beim durchziehen endlich sieht wo sich das kabel gerade befindet und man später kabelbrüche entdecken kann, eben, weil durchsichtig. hat sich zudem gut verlegen lassen.
200ter
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 03.08.2008 - 13:50 |
die beste Adresse in wien für Kabelfarben Querschnitte .... X-MAS Motorcycle Electrics 1020 Wien, Kl. Pfarrgasse 8 Austria Tel: +43 1 214 90 85 Fax: +43 1 214 90 85-44 http://www.xmas1.atist zwar schon sonntag aber vielleicht für nächstes mal
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 03.08.2008 - 18:41 |
200ter hat geschrieben: die beste Adresse in wien für Kabelfarben Querschnitte .... X-MAS Motorcycle Electrics 1020 Wien, Kl. Pfarrgasse 8 Austria Tel: +43 1 214 90 85 Fax: +43 1 214 90 85-44 http://www.xmas1.atist zwar schon sonntag aber vielleicht für nächstes mal hehe, danke fuer den hinweis. das "nächste mal" kommt bestimmt..
juerxi
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 07.08.2008 - 09:03 |
Registriert: 11.09.2006 - 18:49 Beiträge: 168 Wohnort: Salzkammergut
vibrochamp hat geschrieben: ausserdem sind die kabel bei den "fertigen" bäumen zumeist recht dünn 0,5 mm2. das ist mir zu wenig bzw filigran. Also ich bin mit den Stoffi-12V-Conversion-Kabelbäumen immer gut gefahren. Sind denn die 0,5 mm2 tatsächlich zu wenig für die 12 Volt / 80 Watt? Jü.
Andi!
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 07.08.2008 - 12:02 |
juerxi hat geschrieben: Also ich bin mit den Stoffi-12V-Conversion-Kabelbäumen immer gut gefahren. Sind denn die 0,5 mm2 tatsächlich zu wenig für die 12 Volt / 80 Watt? Jü. Ich fahr meinen Spannungregler (in der Seitenbacke) mit einem seperaten 3 x 2,5mm²-Gummikabel (1 x Saft, 1 xMasse, 1xKill) an. Erst danach gehts mit dem Sprint-Kabelbaum weiter (dort wird die Leistung eh aufgeteilt auf mehrere Kabel)
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 07.08.2008 - 20:19 |
juerxi hat geschrieben: Sind denn die 0,5 mm2 tatsächlich zu wenig für die 12 Volt / 80 Watt? Jü. Was zum ins Werkstättenbuch zu schreiben: Spannung x Strom = Leistung 6 V x 13,33A = 80W = 12V x 6,66A Doppelte Spannung / halber Strom hohe Ströme bei kleinen Querschnitt verursachen Verluste (Widerstand, Wärme,..) lg IQ (Ing ET) Edith sagt noch: 200ter hat geschrieben: X-MAS Motorcycle Electrics 1020 Wien, Kl. Pfarrgasse 8 Austria Tel: +43 1 214 90 85 Fax: +43 1 214 90 85-44 http://www.xmas1.atDie haben (fast) alles und kennen sich aus! Da gibt's zb. die vier(?) poligen PX MotorElecktrikStecker, Halogenlampe für Scheinwerfer H4 BA 20d 25/25W 6V...
juerxi
Betreff des Beitrags: Re: Kabelmaterial für Kabelbaum - woher? Verfasst: 07.08.2008 - 21:07 |
IQ138 hat geschrieben: Was zum ins Werkstättenbuch zu schreiben: Spannung x Strom = Leistung 6 V x 13,33A = 80W = 12V x 6,66A Doppelte Spannung / halber Strom hohe Ströme bei kleinen Querschnitt verursachen Verluste (Widerstand, Wärme,..)
IQ, danke, aber das steht schon in meinem Werkstättenbuch. Sind denn die 0,5 mm2 Querschnitt nun ausreichend für die 6,66A bei der 12V-Anlage oder nicht? Das vermag ich als Nicht-Elektriker nicht einzuschätzen. Und: Wird das Problem durch Umrüstung auf 12V nicht entschärft, weil weniger Strom? Jü.
[ 12 Beiträge ] |
