Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:21
[ 11 Beiträge ] |
125erle
Betreff des Beitrags: S83 oder K58 Verfasst: 28.10.2007 - 13:12 |
Hi,
ich weiß, es gibt schon ein paar Threads zum Thema Reifen.
Aber ich überlege gerade für unseren beiden Oldtimer neue Reifen. Hatte bis jetzt den Michelin S83 (hält hinten 3500km - 1 Saison).
Überlege jetzt vielleicht aufgrund der vielen Berichte auf den Heidenau K58 umzusteigen - hat da jemand Erfahrungen? Und wo bekomme ich den günstig?
Danke für ein paar Tips, Grüße 125erle
_________________ You only need two tools in life - WD-40 and duct tape:
If it doesn't move and should, use the WD-40.
If it shouldn't move and does, use the duct tape.
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.10.2007 - 13:23 |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.10.2007 - 15:18 |
Zitat: Michelin S83
ist was ganz schlimmes und gehört eigentlich verboten...
wirst staunen was gute reifen können...
(jaa sowa gibts auch bei vespa)
125erle
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.10.2007 - 19:24 |
danke für den tip....
aber was ist der unterschied zischen den beiden (lolo.at):
Heidenau 2RH1120024
Reifen 3,50 - 10 59 J K 58
Reinf.
27,90EUR
Heidenau 2RH1120025
Reifen 3,50 - 10 TL 59 J K 58
Reinf.
29,10EUR
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.10.2007 - 19:39 |
Zitat: Heidenau 2RH1120025 Reifen 3,50 - 10 TL 59 J K 58 Reinf. 29,10EUR
TL = Tubeless > Schlauchlos
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.10.2007 - 19:42 |
Rally221 hat geschrieben: TL = Tubeless > Schlauchlos
aber nicht auf vespafelgen, daher für dich nicht relevant => nimm den billigeren!
silent1982
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.10.2007 - 20:33 |
Registriert: 16.08.2007 - 12:04 Beiträge: 48 Wohnort: 7210 Mattersburg
kann man denn TL reifen überhaupt nicht auf die Vespa montieren ?
hab mir vor kurzem die pirelli sl 26, 3.5 x10 bestellt und jetzt gesehen dass die auch TL sind.
sonst muss ich sie wieder zurückschicken.......
_________________ 125 GTR
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.10.2007 - 20:38 |
öhm ich denk scho, aber halt nicht TL sondern mit schlauch
silent1982
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.10.2007 - 21:15 |
schlauch hab ich eh dazubestellt.
wird schon gehen.
125erle
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.10.2007 - 07:37 |
Ja ja, hätte ich mal nachgedacht vorm Posten!
Bin später auch drauf gekommen......
@silent1982 Kannst schon verwenden Schlauchlos mit Schlauch geht - nur nicht andersrum.
Dann werde ich mir den Heidenau mal bestellen und im Winter tauschen.
Danke und Grüße 125erle
Sonic
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.10.2007 - 16:51 |
fahr jetzt seit 500 km den 8" Heidenau und bin auch voll zufrieden.
Michelline bin ich vorher gefahren, sicher gut aber nicht sooo gut
[ 11 Beiträge ] |
