Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 00:04
[ 10 Beiträge ] |
enzo
Betreff des Beitrags: prima vera 79 Verfasst: 09.10.2007 - 10:21 |
Registriert: 14.05.2007 - 09:28 Beiträge: 4 Wohnort: 9020 dirty south
hello,
mein baby rollt brav vor sich hin, allle lichtln funktionieren ordnungsgemäß und des wetter passt a.. meistens..
aber:
i hab das gefühl das ich mit der 4. eher im mittleren tourenbereich dahintucker, kann so gemütliche 60 lt tacho dahinrollen
wenn ich den joker in voller fahrt zieh äussert sich des dann wie ein turbo
dann schaff ich auch an 80 mit heimweh und rückenwind
kann i das mit grösere vergaserdüse auf dauerschnell trimmen?
greetz,
enzo
Ted Hollister
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 10:23 |
Registriert: 24.04.2006 - 20:09 Beiträge: 105 Wohnort: Burgenland
Joo, größere Düse und alles ist wunderbar.
Für die genaue, passende Düsengröße hilft jedoch nur probieren....
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 10:24 |
Ja, würd ich auf jeden Fall machen, anscheinend ist deine Düse viel zu mager - Klemmgefahr!
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 10:33 |
Hi enzo
Hast du motorisch etwas verändert >>Zylinder ,Auspuff...etc??
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
enzo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 10:52 |
na weil `scheunenfund` und daher einzeltyp blos komplettservisiert..
aber von 6 auf 12V umgebaut.. das war a spass!! not
hab mir aber gedacht über winter ev a bissl mehr ccm zu testen.. was passtn da max rauf? ohne wieder alles komplett zreissen zu müssen
für getriebe glaub i bin i noch nit genug schraub erfahren..
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 10:57 |
hi enzo
problemloser Zylinder ist sicher der 133er Polini eventuell mit 24er Vergaser und ET3 Auspuff und gut is es
die elektronische Zündung hast eh schon drauf,dann noch sauer abdüsen und Zündung blitzen und fertig
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
enzo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 11:03 |
ähmmm.. wos genau abdüsen und blitzen??
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 11:07 |
Vergaser richtig bedüsen und Zündung einstellen...geht nur richtig mit einer Zündungsblitzpistole.
Sevi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 12:39 |
Registriert: 02.10.2007 - 09:32 Beiträge: 132 Wohnort: Wien
Naja. Als erstes würde ich, falls nicht schon gemacht, den Vergaser komplett reinigen und schaun ob der Ansaugstutzen dicht ist.
_________________ Eine Vespa ist eine Vespa ist eine Vespa.....
enzo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 09.10.2007 - 12:45 |
gereinigt scho, stutzn is a gscheid angezogen.. werd amal die düsenvariante checken..
[ 10 Beiträge ] |
