www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 150T4 Vergaser einstellen
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:44
 Betreff des Beitrags: 150T4 Vergaser einstellen
BeitragVerfasst: 31.07.2007 - 15:40
Hi
Kann mir jemand erklären, wie man bei meiner 150T4 (3 Gang) den Vergaser richtig einstellt, oder weiss jemand warum mein Motorblock immer mit Öl beschmiert ist. Wenn der Motor nicht mit 1/50 fahren würde, würde ich glauben das Mischverhältniss ist zu fett.
Zuletzt geändert von elektro2000 am 26.08.2007 - 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31.07.2007 - 18:44
hi !
Es gibt dazu nur Standard für die Grundeinstellung:
Luftschraube/Gemischeinstellschraube:
- Standart: 1,5 raus
- einstellen: 2 raus (fett, gut für Lusso) bis 0,5 raus (mager)
sonst ist mir nichts bekannt !
Öl Austritt? Wo !
zb.: Hast du die SI VergaserWanne unten richtig abgedichtet ?
oder nur die Dichtung verbaut ':?'
VB1 ; VSD1 180 Rally ; P200e
BeitragVerfasst: 02.08.2007 - 19:41
Danke. Werde meine Vespe am Wochenende nach deinen Vorschlägen einstellen. Ölaustritt kommt von der Schraube am unteren Teil des Vergaser
( seitlich heineingeschraubt), Sorry f. diese laienhaften Ausfdrücke, bin aber kein Mechaniker (wie man ja sieht)
