www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kupplungsseil reisst immer am hinteren Hebel-Nippel
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 13:17
 Betreff des Beitrags: Kupplungsseil reisst immer am hinteren Hebel-Nippel
BeitragVerfasst: 27.06.2007 - 17:23
Hi alle miteinander,
ich habe mich nun auch hier neu angemeldet und überfalle Euch gleich mit einer Frage:
Mein Problem ist, dass mein Kupplungsseil immer wieder (ca. alle 500km) am hinteren Kupplungshebel-Schraubnippel reisst. Ich habe bereits einen neuen Bowdenzug eingezogen und seit letztem August 5 mal das Seil tauschen können.......
Was hab ich schon gemacht? Den Kupplungsdeckel abgebaut und den Hebel durchgebohrt und angesenkt (kein Grat mehr) neue Nippel probiert - Seilvorspannung varriert. Ich - und alle Vespakollegen drumrum - haben keine Ahnung mehr, was es noch sein könnte - kann mir von Euch jemand helfen??
Ich habe eine 125er Sprint BJ ´70 und mittlerweile schon Schraubererfahrung (Motorrestauration incl.) :-) Aber das eine Seil fuchst!
Vielen Dank schonmal....
BeitragVerfasst: 27.06.2007 - 17:49
Sag, verwendest Du eh die Nipperl mit dem...kleinen Ding/Blättchen?
Es gibt nämlich welche ohne...und dann reißts bedeutend öfter...
Ansonsten...hm...keine Ahnung worans liegen könnte,
Du hast ja die Fehlerquellen eigentlich eh schon alle selbst
überprüft...
Ciao,
Alex
Bild Bröhm! Vespapiloten!
BeitragVerfasst: 27.06.2007 - 17:57
Ist aus Messing das Plätchen verhindert das sogenannte aufsplissen des Seiles.( Fransen hinter dem Nippe)
Wiederverwendbares Seil eventuell wenn nachjustiert werden muß.
Halten tut es bedeutend besser alls ohne :wink:
mfg Gü
BeitragVerfasst: 28.06.2007 - 12:26
gebe dem Gü recht.
l.g. Pört
Jage nicht was Du nicht Töten kannst
BeitragVerfasst: 28.06.2007 - 13:33
... schau mal ob sich der Nippel in der Führung (Loch) auch vollständig drehen kann! Wenn er das nicht kannt (hackt, verkanntet,...) ist das zu 99% der Grund warum das Seil hinter dem Tonnennippel reißt. Seit ich darauf auchte ist mir kein Seil mehr gerissen.
Diese Führung und damit den Nippel nätürlich auch gut schmieren.
Auch wichtig, ordentlich das Seil und den BowdenZug beim einfädeln schiren.
the Butcher's
BeitragVerfasst: 28.06.2007 - 16:49
hi,
danke erstmal für die vielen Antworten.
Das mit dem Plättchen Nippel habe ich auch schon propiert, aber kein Unterschied.
Das Schmieren an der Hebeldurchführung ist neu - ich werds probieren.
Meine Kupplung lässt sich auch etwas schwerer ziehen, als bei den Kollegen (obwohl der Zug gut gefettet ist) Kann es sein dass die Kupplungsplatten abgenutzt sind und sie dadurch schwerer geht? Sie trennt aber gut und schaltet sauber.....*verzweifel*
Grüße
BeitragVerfasst: 05.08.2007 - 17:05
so - habe die vorspannung etwas geringer - und - sie hält! (hoffentlich auch nachdem ich das schreibe)
danke für die tipps und bis bald......
