Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 02:35
[ 8 Beiträge ] |
topo54
Betreff des Beitrags: VM2T, Schalterbelegung Verfasst: 12.05.2011 - 08:25 |
Hallo! Bin jetzt bei der Elektrik meiner LU angelangt und hab einige Fragen. Mit welchen Kabeln sind die Kontakte im Schalter am Lenker der VM2T belegt? (mit Standlicht) Muss man die Kabel anlöten oder werden sie gesteckt? Ich habe ein weiteres Kabel zum Rücklicht für das Bremslicht verlegt, brauche ich ein eigenes Massekabel oder reicht die Masse an der Karosserie beim Rücklicht? Von der Klemmplatte am Motor gehen nur zwei Kabel weg, muss dort auch eine Masse sein? Danke!
8ball
Betreff des Beitrags: Re: VM2T, Schalterbelegung Verfasst: 12.05.2011 - 13:31 |
sers, vielleicht hilft der pascoli-plan ( http://www.mauropascoli.it/gifs/impianti/E7000.jpg)? über den "M"-anschluss am klemmbrett läuft der abstellknopf. kabel sind mW im lichtschalter gelötet und masse an karosserie beim bremslicht reicht.
Zuletzt geändert von 8ball am 04.07.2011 - 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
topo54
Betreff des Beitrags: Re: VM2T, Schalterbelegung Verfasst: 12.05.2011 - 14:26 |
8ball
Betreff des Beitrags: Re: VM2T, Schalterbelegung Verfasst: 25.07.2011 - 11:55 |
nachtrag aus eigener anschauung (gebrauchten schalter instandgesetzt und an meiner VM2 montiert), falls es jemanden interessiert: aus dem motor kommen drei kabel (2x strom, 1x motor aus) und die anschlüsse im schalter können auch nur geklemmt werden. eine fummelei ohnegleichen ist es so oder so
King_of_Vespa_V98
Betreff des Beitrags: Re: VM2T, Schalterbelegung Verfasst: 25.07.2011 - 18:23 |
Registriert: 02.01.2006 - 23:27 Beiträge: 2113 Wohnort: Niederösterreich/Italien
original sinds immer nur gesteckt,
_________________ Suche noch die Gestängeschaltung komplett zahle bis 150 euro und der Lichtschalter für 1948 zahle bis 80 euro. Alles je nach Zustand mehr oder weniger !! Danke für Eure Mithilfe.
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: VM2T, Schalterbelegung Verfasst: 26.07.2011 - 22:02 |
ICH hab aber gelötet,...
8ball
Betreff des Beitrags: Re: VM2T, Schalterbelegung Verfasst: 27.07.2011 - 13:31 |
streber
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: VM2T, Schalterbelegung Verfasst: 27.07.2011 - 18:05 |
dafür dauert die restauration schon ca. 6-7 jahre....
[ 8 Beiträge ] |
