www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Startproblem GS150
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 08:49
 Betreff des Beitrags: Startproblem GS150
BeitragVerfasst: 14.05.2011 - 09:36
habe eine GS150 (BJ59) mit Kaltstartproblemen.
Wenn ich ein Starthilfespray direkt in den Vergaser bringe springt sie sofort an. Im warmen Zustand springt sie ohne Probleme und ohne Hilfe an, läuft auch dann völlig normal (Vergaser alles original).
Sieht mir sehr nach zuwenig Sprit aus.
Kennt jemand dieses Problem, was kann ich tun?
Dieter
 Betreff des Beitrags: Re: Startproblem GS150
BeitragVerfasst: 14.05.2011 - 11:10
Hast die Funktion der Choke-Klappe schon gecheckt? Vielleicht das Gestänge ausgehängt?
Ansaugbalg in Ordnung?
Zündung i.O.? Batterie voll?
Du solltest auch beim langsamen Kicken einen starken und hellen Zündfunken haben.
BeitragVerfasst: 14.05.2011 - 13:50
Batterie neu und geladen, Zündung OK tadelloser Funke, Luftfilter herunten/oben macht keinen Unterschied.
Verschieden Kerzen versucht alles vergebens, tippe nach wie vor auf zuwenig Sprit.
Neue Kerze ist noch mehreren (vergeblichen) Startversuchen staubtrocken.
BeitragVerfasst: 14.05.2011 - 20:14
wie auch im anderen forum schon geschrieben:
ich kenne das leider auch. kurzfristig hilft es, den benzinhahn einige zeit vor dem wegfahren aufzumachen bzw. überhaupt offen zu lassen.
das ist natürlich keine dauerlösung, ich bin aber noch nicht dazugekommen, mich genauer mit dem problem zu beschäftigen, roller steht jetzt schon eine weile ohne pickerl...
ps: mit anschieben sollte der roller aber anspringen.
BeitragVerfasst: 14.05.2011 - 21:08
Alle Luftfilterdichtungen dran, der Ansaugbalg und die Chocke-Mechanik in Ordnung?
Vergaser gereinigt (Ultraschall)?
BeitragVerfasst: 07.08.2011 - 12:24
ist der benzinschlauch zu lang?
p
