www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kolbenringe Lampe unten, welche???
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 11:17
 Betreff des Beitrags: Kolbenringe Lampe unten, welche???
BeitragVerfasst: 14.04.2011 - 18:09
Hallo
Bin gerade beim Motor zusammenbau meiner VM1.
Würde dem Kolben gerne neue Ringe spendieren, die Frage ist nur welche?
Am Kolben steht 54,5mm drauf.
Mit diesem Maß finde ich aber nirgendwo Kolbenringe. Es gibt
nur: 54,2 54,4 54,6 etc.
Welche Ringe passen denn nun?
Danke und Gruß thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbenringe Lampe unten, welche???
BeitragVerfasst: 23.04.2011 - 09:09
torpedo80 hat geschrieben:
Hallo
Dann würd ich die 54,6 nehmen und sie ohne Kolben mal in den Zylinder
klemmen. Dann siehst du anhand des Abstandes der beiden Enden der
Kolbenringe ob sie passen- wenn etwas zu lang dann mit Feile einkürzen!
Steh auf fette Hinterteil!!!
