www.vespaforum.at • Thema anzeigen - GS 160 springt schwer an/fehlzündungen
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 21:08
 Betreff des Beitrags: GS 160 springt schwer an/fehlzündungen
BeitragVerfasst: 30.08.2009 - 07:14
hallo,
hab probleme mit meiner gs 160. springt schwer bis gar nicht an (beim kicken) muss sie eigentlich immer anlaufen. wenn sie sich dann "gefangen" hat läuft sie ohne probleme.
hab nach meiner ersten längeren ausfahrt (ca. 50km) eine kaffeepause eingelegt und die vespa ist danach wieder nicht angesprungen. hat auch 2-3 fehlzündungen beim start (lauter knall) - können die dem roller schaden?! oder sind sie ein indiz dafür, dass irgendwas nicht ganz i.O. ist?
hab mal die kerze (ngk b7es) getauscht - war schwarz und feucht.
mit der neuen kerze ebenfalls ngk b7es keine wirkliche besserung! noch immer fehlzündungen..
hab so das gefühl die vespa "säuft" am stand ab! riecht stark nach benzin , wenn ich sie ankicken will.
batterie ist neu geladen. motor/vergaser zündung alles noch original! getankt 1:25!
was kann ich tun?
danke für eure hilfe!
elch
 Betreff des Beitrags: Re: GS 160 springt schwer an/fehlzündungen
BeitragVerfasst: 31.08.2009 - 13:06
Schwimmernadel
BeitragVerfasst: 31.08.2009 - 22:50
ngesprungen. hat auch 2-3 fehlzündungen beim start (lauter knall) -..... usw
Das kommt mir so bekannt vor !
Das Klingt fast wie meine Zicke an "VSD1 Rally 180 6V"..
Hab den Fehler bei meiner erst nach 6 Monaten entdeckt :oops:
1.)
- Unbedingt! Neu Kondensator Tausch ! + Unterbrecher auf 0,4 mm einstellen.
- Die Zündspule könnte auch vielleicht Feuchtigkeit gezogen haben.
(Verwende die kleinen Feuchtigkeitsschutz -Beutel "Verpackungsmaterial bei Pc usw..")
2.)
"Startprobleme"
- Dichte bitte gleich die Vergaser -Wanne Neu ab ! (... sieht nach Falschluft aus !)
- Beim Vergaser-Fuß die Dichtung auch bitte neu
- eventuell Zylinderkopf undicht
- Eine neue Zündkerze ist nie was falsches.
Mehr kann es nicht sein ;-)
scope
VB1 ; VSD1 180 Rally ; P200e
BeitragVerfasst: 06.09.2009 - 08:12
hallo,
danke für eure tips.
hab im netz auf der seite vom rollerladen folgendes gefunden:
Vergaser: Achtung! Immer auf richtige Tankbelüftung achten, Tankdeckel ausblasen!
Kraftstoffgemisch 1 : 20. Hauptdüse 105, Leerlaufdüse 45, Leerluftschraube 1,5 Umdrehungen herausdrehen.
Gasschiebernadel dritte Kerbe von oben. Mit diesen Einstellungen dürfte es kaum noch Kolbenfresser geben!
richtige Tankbelüftung/Tankdeckel ausblasen - kann das wirklich zu kolbenfresser führen, wenn die belüftung bzw die vergasereinstellung nicht richtig ist?
elch
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 18:43
sQooter.com hat geschrieben:
Schwimmernadel
schwimmernadel wurde getauscht - leider keine verbesserung, säuft nach wie vor ab...
was kann man noch tun, oder hilft dann nur mehr ein vergasertausch?
wie teuer werden gs vergaser gehandelt?
elch
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 09:01
hi,
also bei meinr 160er kündigt sich genauso wie du beschrieben hast die zündspule an.
so alle 2 - 3 jahre hat sie dann fehlzündungen beim warmstart.
ich tausche dann die spule und es ist wieder für ca 3 jahre ruhe.
die spulen sind relativ windgeschützt eingebaut, ich denke die sterben einfach irgendwann
mal den hitzetod.
alternative: 6v zündspule der ostdeutschen mz, die halten länger
hoffe, es hilft dir!
ciao
alex
BeitragVerfasst: 16.07.2010 - 10:16
Elch78 hat geschrieben:
da geht´s meines wissens aber um die gs 150, das ist ja ein ganz anderer vergaser...
ich tippe auch auf kondensator oder zündspule.
