www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Düse verstopft!!!!
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 05:45
 Betreff des Beitrags: Düse verstopft!!!!
BeitragVerfasst: 25.04.2010 - 08:21
hey leute!! vielleicht kann mir der eine oder andere helfen!???
hab ne 150er sprint läuft ganz gut nur mit leerlauf oder standgas stirbt sie mir ab!!!! kann es die düse sein oder ist es vielleicht was anderes?? und wie bekomm ich das am schnellsten wieder hin????
lg chris
 Betreff des Beitrags: Re: Düse verstopft!!!!
BeitragVerfasst: 25.04.2010 - 09:20
hört sich nach standgasschraube an.
versuch die schraube, die beim vergaser nach oben heraussteht, etwas hineinzudrehen.
SUCHE: derzeit nix
VERKAUFE: SCORPION Rennauspuff für Vespa 150/200
BeitragVerfasst: 25.04.2010 - 10:00
wenn das standgas raufdrehen nix nützt: schau, ob der motor mit ein bisschen choke im stand läuft. wenn das der fall ist, ist die nebendüse verdreckt.
BeitragVerfasst: 25.04.2010 - 13:09
hey danke für die hilfe!! ja hab sie heut mal aus dem winterschlaf geholt!!
mitn choke funktionierts schon nur der geht ja von selber wieder rein ohne choke stirbt sie dann ab!!!!
oder hat vielleicht einer von euch ne deutsche anleitung für den vergaser?????
bin noch nicht der spezialist fürs schrauben oder kann mir wer erklären wo die nebendüse sitzt?????
lg chris
BeitragVerfasst: 25.04.2010 - 18:36
Wenn Vergaserseitig kein Problem vorliegt könnte Falschluft durch einen defekten Simmering eine Möglichkeit sein. Hatte ich nämlich bei meiner PV.
BeitragVerfasst: 26.04.2010 - 13:09
texmex499 hat geschrieben:
wenn du den luftfilter abschraubst siehst du zwei von oben eingeschraubte messingdüsen, die kleinere ist die nebendüse.
BeitragVerfasst: 01.05.2010 - 12:09
danke leute!! ja düse war verstopft!!!
+ neuen o ring und dichtung!!!!!!!
