Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 22:04
Sonic
Betreff des Beitrags: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 08.12.2009 - 22:00 |
Hallö! Will jetzt mal die Sache angehen, was muß ich so alles beachten damit ich ne 200er Kupplung in nen VNB Motor reinbekomme?! denke mal ein neues Primär ist pflicht, Konus hab ich ja einen kleinen bei der Kurbelwelle. Wie soll ich da tun!? Steh da ein bisserl auf der Leitung lgS
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 07:45 |
kl konus = ned wirklich tunen
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 09:57 |
oi,.. geht aber darum wie man die kupplung bei kleinem konus verbaut und nicht um tunen oder nicht wirklich tunen, okay?!
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 14:34 |
Einzige Schwierigkeit könnte ein möglicher Höhenunterschied der Kupplungsritzel zwischen dem 22er (21er ?) und dem 23er der 200er sein. Lässt sich jedoch mit einer anderen Unterlegscheibe lösen. Ansonsten ist es egal ob kleiner oder großer Korb.
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 14:49 |
genau daran liegts, die zahnhöhe des ritzels!
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 15:06 |
freakmoped hat geschrieben: kl konus = ned wirklich tunen Mit leichterem Polrad ist tunen auch kein Problem.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 15:33 |
sorry atze - viel leichterem polrad  - also das 2 geteilte ding hat 1,8 kg polrad und 1 kg lüfterkranz, wennst jetzt nur zb nen alulükranz rauftust (erspart man sich ~ 700g dann ists noch zuwenig  gewicht sollte auf max ~ 1,5 kg runterbracht werden!
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 15:45 |
Mit Kunststoff-Lüfterkranz gehts auf fast 2,0 kg. Das sollte für mittelmässiges tuning nun wirklich reichen. So schwach ist der kleine Konus auch wieder nicht.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 16:04 |
habs mit alurad probiert - hat zirka 2.1 kg gehabt - war zu schwer...
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 16:08 |
warrior-net hat geschrieben: war zu schwer... Konus abgerissen oder wie hast Du das festgestellt ? Kunststofflüfterkranz ist um ca. 200gramm leichter als Alu-Lüfterkranz.
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 17:56 |
Motorhead hat geschrieben: genau daran liegts, die zahnhöhe des ritzels! na gut,.. hab nichts vermessen weil ich ja noch keine teile habe (ausser den motor und den ddog korb), aber die distanzscheibe unter der kupplung sollte nicht das problem sein! was ich gern wissen will, wie ist das mit der Kupplungsplatte und dem Kupplungsritzel? gibt es da welche für kleinen Konus und scheibe in der größe der 200er kupplung oder muß ich da ein kleines Ritzel umnieten? was ist eigentlich dann mit der Übersetztung? ich hab einen Motor mit 8" 3,50 Reifen. Wie soll das Primär zum Kupplungsritzel sein?! was ist gut um einen Tourenmotor aufzubauen?! hab mich mit übersetztungsverhältnissen noch nicht auseinander gesetzt. ich frag mich auch ob da wer icm Forum eine 200er Kupplung in so einem Motor verbaut hat? (VNB) lgS
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 18:44 |
Sonic hat geschrieben: Motorhead hat geschrieben: genau daran liegts, die zahnhöhe des ritzels! was ich gern wissen will, wie ist das mit der Kupplungsplatte und dem Kupplungsritzel? gibt es da welche für kleinen Konus und scheibe in der größe der 200er kupplung oder muß ich da ein kleines Ritzel umnieten? lgS Brauchst nix umnieten. Wellendurchmesser ist der selbe. Du brauchst einen Kupplungsgrundplatte mit 23Z-Ritzel samt Kupplungs-Beläge einer 200er sowie ein 65 Primärzahnrad das Du auf den Tannenbaum umnietest.
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 18:47 |
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 09.12.2009 - 20:26 |
Atze45 hat geschrieben: freakmoped hat geschrieben: kl konus = ned wirklich tunen Mit leichterem Polrad ist tunen auch kein Problem. ahja. eh. auf den eh schon dünnen konus eine noch leichterere schwungmasse montieren na is ja logisch somit schnellere beschleunigung mehr belastung auf den dünneren konus dann ists natürlich kein problem. behirnt er das was er als webschrauber&fahrer aufschnappt auch ein wenig? oder hat er ev einen shop wo er gerne service & material verkaufen würd... oida. 1) lesen. 2) denken (wenn möglich...) 3) dann schreiben. sachen gibts...
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: ddogs CNC Korb (200er) in nen VNB Motor Verfasst: 10.12.2009 - 11:09 |
freakmoped hat geschrieben: behirnt er das was er als webschrauber&fahrer aufschnappt auch ein wenig? oder hat er ev einen shop wo er gerne service & material verkaufen würd...
sachen gibts... Kein Shop und ich bearbeite auch keine Wellen mit der Bastardfeile, flexe ein „Marken“-Zeichen“ darauf und verkauf sie schon gar nicht als „scharfes" Feintuning also 1) Projektionen vermeiden 2) in Selbstreflexion üben na wirklich, Sachen gibt’s……
