Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 23:32
[ 12 Beiträge ] |
Elch78
Betreff des Beitrags: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 30.08.2009 - 10:55 |
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 30.08.2009 - 21:37 |
Da wird es eher keine Erfahrungen geben. Dieser Artikel ist ganz neu.
Eine 160GS kann ja auch nicht wirklich getuned werden.
Diese Zündung hätte nur den Vorteil bei Umrüstung auf 12 Volt und dass sie Kontaktfrei ist. Kabelbaum gehört umgebaut, Regler verbaut,... Optisch ist das Lüfterrad anders und die zusätzlichen Elektroteile versteckt.
Also Vor und Nachteile
ron
Undi
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 31.08.2009 - 08:32 |
160er kannst mit 180er kolben betreiben!
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 31.08.2009 - 13:03 |
Undi hat geschrieben: 160er kannst mit 180er kolben betreiben! Nur wenn man die Kurbelwelle wechselt: 15 und 16mm Bolzen ron
fubiunohansl
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 08.09.2009 - 15:10 |
sQooter.com hat geschrieben: Undi hat geschrieben: 160er kannst mit 180er kolben betreiben! Nur wenn man die Kurbelwelle wechselt: 15 und 16mm Bolzen ron Im GSF verkauft einer einen Meteor-kolben wo man die Kurbelwelle ned tauschn muss!
_________________ Steh auf fette Hinterteil!!!
Undi
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 12.09.2009 - 22:20 |
Pleuel tausch ist sinnvoller!
die 2 wellen, haben unterschiedeliche konuse/konen/koni
crazyduck
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 14.09.2009 - 15:39 |
"die 2 wellen, haben unterschiedeliche konuse/konen/koni Pleuel tausch ist sinnvoller!"
echt???, weiss nur, dass die gs ein rundes wuchtteil hat und die ss das "dreieckige"
Undi
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 15.09.2009 - 09:24 |
ja echt, habe eine 180ss welle in einem GS motor, und jetzt paßt der schwung nicht mehr!
habe jetzt das 180ss pleuel in die GS welle einpressen lassen, und werde demnächst, welle tauschen
crazyduck
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 16.09.2009 - 13:08 |
danke, hätte schwören können das das gleich ist, hab aber *aufholzklopf" schon lange nicht mehr an den schlitzmotoren schrauben dürfen, hab ich was gerlernt. das excenterteil ist aber gleich, oder auch nicht?
Undi
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 26.09.2009 - 23:25 |
Elch78
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 18.10.2009 - 10:49 |
Undi
Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündung VESPATRONIC Vespa 160 GS Verfasst: 09.11.2009 - 08:47 |
mess mal den wellenstumpf
[ 12 Beiträge ] |
