Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 23:31
[ 13 Beiträge ] |
Betreff des Beitrags: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 26.04.2011 - 11:52 |
dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung http://www.pulley-scooter-tuning.blogspot.com/gibts erfahrungswerte ? klingt sehr interessant vor allem die kupplung!
badHP
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 26.04.2011 - 12:30 |
die kupplung hat ein freund von mir in einem 300er roller verbaut. lt. ihm die beste die er bis jetzt hatte und ist den höheren preis wert.
ich selber werde beim 180er umbau auch auf diese umsteigen.
zu den rollen kann ich dir leider nichts sagen, da fehlen mir noch die erfahrungswerte (wird sich auch nach dem wechsel auf den j.costa nicht mehr ergeben).
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 26.04.2011 - 14:48 |
freakmoped hat geschrieben: klingt sehr interessant vor allem die kupplung! Gerüchtehalber ist die 'Findung' der idealen Federnkombination durch 2 Federnpakete etwas aufwändiger, negative Meldungen habe ich bisher nicht gehört (bis auf den Preis) Bei den 'Rollen' gibts durchaus positive Meldungen, allerdings sollen die Gleitschuhe oft nicht passen.(meine Pia-Rollen sehen nach 7000km auch noch original aus, keine Abplattungen oder ersichtlichen Verschleiss, auch kenne ich kein Ruckeln beim Beschleunigen, daher ist ein Wechsel auf die Pulleydinger bisher nicht nötig) Zu dem Dr.Typen gibts ja in einem Vespa-Gummibandlforum direkten Zugriff. OldS
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 26.04.2011 - 15:18 |
Zitat: auch kenne ich kein Ruckeln beim Beschleunigen, daher ist ein Wechsel auf die Pulleydinger bisher nicht nötig) wobei hier nicht ein ruckeln sondern das minimieren der beschleunigungslöcher bei start und zwischenbeschleunigung gemeint ist werd zuerst das maximum aus der malle vario rausholen dann mal die pulleys probieren - dann sieht mans ja eh obs was bringt. ebenso bei der kupplung zuerst originale überarbeiten / optimieren dann mal die hit antesten -die funktioniert mit mehr federn sicher besser als die originale
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 26.04.2011 - 18:19 |
freakmoped hat geschrieben: wobei hier nicht ein ruckeln sondern das minimieren der beschleunigungslöcher bei start und zwischenbeschleunigung gemeint ist
Das meinte ich mit Ruckeln, ungleichmäßiges Beschleunigen, das kenn ich nicht. Gas auf und die Fuhre legt los ohne Pause oder ein spürbares Kupplungsschleifen. Bis die Vario am Ende ist und dann nur der Motor für weiteren Geschwindigkeitszuwachs verantwortlich ist. freakmoped hat geschrieben: werd zuerst das maximum aus der malle vario rausholen dann mal die pulleys probieren - dann sieht mans ja eh obs was bringt.
Ich halte nicht so viel von den Zubehörvarios, ist aber mehr aus dem Bauch als mit Fakten belegt. Meine Serienvario tut ihren Dienst so wie ich es erwarte, ob da mehr geht werde ich nach der Garantie erkunden, ebenso ob eine andere Kupplung was bringt. freakmoped hat geschrieben: ebenso bei der kupplung zuerst originale überarbeiten / optimieren dann mal die hit antesten -die funktioniert mit mehr federn sicher besser als die originale Meine Serienkupplung funktioniert noch problemlos und ist nicht angelaufen, ist aber auch ein Serienmotor davor. Die Hitkupplung klingt gut, die Einstellerei ermöglicht sicher Feinheiten die an die eigene 'Entwicklung' des Fahrzeugs besser angepasst werden kann als die Serienkupplungen. Mich würde aber eher mal das LeirerSetup interessieren, erst dann bringt bei mir eine Veränderung der besagten Teile etwas. Mir gehts auch um die Zuverlässigkeit, ist ja der Bürohobel der täglich funktionieren muss, da kann ich wöchentliches Schrauben nicht brauchen. OldS
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 26.04.2011 - 18:27 |
Zitat: das kenn ich nicht. Gas auf und die Fuhre legt los ohne Pause spannend! keine nachdenksekunde? kann ich mir kaum vorstellen bei einem serienmotor mit der originalen abstimmung Zitat: erst dann bringt bei mir eine Veränderung der besagten Teile etwas. antriebsoptimierung bringt immer was Zitat: Mir gehts auch um die Zuverlässigkeit, ist ja der Bürohobel der täglich funktionieren muss, da kann ich wöchentliches Schrauben nicht brauchen.
antriebsoptimierung bringt keine änderung der zuverlässigkeit mitsich es wird einfach das potential des motors besser ausgeschöpft das sind doch eh deppentraktoren wo du vor allem mit einspritzung
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 26.04.2011 - 18:54 |
freakmoped hat geschrieben: spannend! keine nachdenksekunde? kann ich mir kaum vorstellen bei einem serienmotor mit der originalen abstimmung
Mag sein das ich jetzt mangels direktem Vergleich mit einem anderen Roller das Verhalten als gegeben hinnehme, ich bin recht zufrieden mit der Beschleunigung ohne Unterbrechungen. Einkuppeln kurz über der Leerlaufdrehzahl (ca. 1750 U/min) bei ca 2200 U/min und kaum eine 'Schleifphase' spürbar. freakmoped hat geschrieben: antriebsoptimierung bringt immer was Ja hast Recht, wenn man damit eine Verbesserung des Wirkungsgrades oder vorhandener 'Löcher' verbessern kann, mir fehlt halt nichts wirklich. (ausser das der Motor ruhig 30PS haben könnte bei gleichem Rollergewicht.) freakmoped hat geschrieben: antriebsoptimierung bringt keine änderung der zuverlässigkeit mitsich es wird einfach das potential des motors besser ausgeschöpft Solange alles klappt wird die Zuverlässigkeit schon gleich bleiben, wo mir aber die Zeit fehlt ist zB bei der Hitkupplung die optimale Konfiguration zu finden, das ewige aufschrauben und rumtauschen ist nicht so mein Fall. Das liegt aber dran das ich nicht so der Freak bin, mir reicht meine Autos und anderen Zweiräder auf der Strasse zu halten. freakmoped hat geschrieben: das sind doch eh deppentraktoren wo du vor allem mit einspritzung Den Spruch kapier ich gerade nicht OldS
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 27.04.2011 - 08:05 |
fehlt auch was vor allem mit einspritzung kannst ja nichts falsch machen da die elektronik alles regelt gasermodelle: malle matte montiert & vergaser nicht angepasst mag gut gehen.. wer weiß aber mehr luft = abmagern potential daß der bei vollast schäden ist vorhanden so früh kuppelt der ein? geht der dzm sicher richtig? hit kupplung: ich erfinde auch nie das rad neu. andere mal schrauben lassen mit deren erfahrungswerte starten - da liegt man sicher nicht falsch dann ev eine spur richtung schärfer, und weitergucken, oder auch nicht. das schaut halt schon sehr fein aus: http://pulley-scooter-tuning.blogspot.com/p/hit-kupplung.html
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 27.04.2011 - 12:52 |
freakmoped hat geschrieben: fehlt auch was vor allem mit einspritzung kannst ja nichts falsch machen da die elektronik alles regelt gasermodelle: malle matte montiert & vergaser nicht angepasst mag gut gehen.. wer weiß aber mehr luft = abmagern potential daß der bei vollast schäden ist vorhanden Okay jetzt machts Sinn, na die Einspritzer können etwas 'nachregeln' aber wenn man zu viel tut gehts auch nicht mehr, die ECU kann auch nicht alle Betriebszustände ausgleichen, da gibts Grenzen so zw 5 und 10% evtl. Da gibts im WWW einen Typen (Ninemeister) der tuned Automotore und ist dran einen 250er Vespenmotor zu analysieren, der lernt gerade die Piaggiolösungen kennen und siniert vorsichhin... leicht kopfschüttelnd. Aber grundsätzlich hat die Lambdaregelung schon Vorteile. freakmoped hat geschrieben: so früh kuppelt der ein? geht der dzm sicher richtig?
Jetzt machst mich unsicher, bin letzte Woche mit dem Motorrad im Steirischen unterwegs gewesen und entwöhnt, muß morgen (wenns Wetter stabil sein soll -> Bürofahrt) nachsehen wo genau die Fuhre losgeht. Leerlauf liegt bei rund 1750 U/min und kurz später beginnt sich der Roller zu bewegen, das ist immer lustig wenn ich mal Runner 50SP fahre, dort muß den Griff richtig drehen das sich was tut, am X7 'schiesst' bei gleiche Drehung einfach los. DZM hängt direkt an der Zünderei (ohne induktivem Abnehmer) und ist von Motogadget (ansich Qualität) aber ich werds bewusst ablesen und vermelden. freakmoped hat geschrieben: hit kupplung: ich erfinde auch nie das rad neu. andere mal schrauben lassen mit deren erfahrungswerte starten - da liegt man sicher nicht falsch dann ev eine spur richtung schärfer, und weitergucken, oder auch nicht. das schaut halt schon sehr fein aus: http://pulley-scooter-tuning.blogspot.com/p/hit-kupplung.htmlJa die hat was, alleine die Anpassungsmöglichkeiten sind schon fein, aber auch Arbeit.... Mich würden die Pulleygleiter im Gegensatz zu den Serienrollen interessieren, ob alleine die Form schon was bringt ? Die kosten ja nicht die Welt und wenns nix bringen dann sind halt Ersatzteile. OldS
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 27.04.2011 - 13:11 |
alleine die form & material wird schon was bringen ich hab einen pulley satz 11gr bestellt
da ich eh zuerst die malossi vario abstimme kannst du die gerne krallen bei bedarf
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 27.04.2011 - 15:58 |
freakmoped hat geschrieben: alleine die form & material wird schon was bringen ich hab einen pulley satz 11gr bestellt Angeblich ist das Material sehr 'gleitfähig' und dadurch gibts keine Ruckeleien beim Beschleunigen, das kenne ich von meiner SerienVario auch nicht, daher wäre interessant was da noch besser wird. freakmoped hat geschrieben: da ich eh zuerst die malossi vario abstimme kannst du die gerne krallen bei bedarf Danke für das Angebot, ich würde mir eher 12 und 13 g Pulleys bestellen, Serie habe ich 21x17 mit 13,6g (Ersatz hat 13,85) dzt fahre ich etwas erleichterte Serienrollen mit 13,2g aber da hat sich wenig verändert. 12g Rollen (oder Pulleys) sind etwas mehr als 10% weniger, das sollte passen (Rollen habe ich noch zum erleichtern) bei den Pulleys kann man ja auch 'erleichtern'. Bei den Gleitern scheint es ja unterschiedliche Typen zu geben, habe schon 3 Nummern gesehen die passen sollen, offensichtlich gibts bei den Varios Unterschiede ? Da habe ich noch neue Seriengleiter rumliegen. Ich weiss nicht ob alle 250er (Vespa) die gleiche Vario haben wie die 300er (Vespa), die Gewichte sind bei der 300er schwerer. Mir hat die Wegfahrdrehzahl keine Ruhe gelassen also bin ich jetzt in die Garage gedackelt und habe den Roller angeworfen. Leerlaufdrehzahl kalt ca. 1850-1900 U/min, warm ca. 1750 U/min Bei ziemlich genau 3100 U/min kuppelt das Ding ein und bei 3200U/min bewegt sich der Roller. (das hatte ich falsch in Erinnerung, irgendwie kommt mir die Leerlaufdrehzal auch niedriger vor als dann am DZM ersichtlich, passt aber lt. Doku) Ab dann gehts eigentlich kontinuierlich ab ohne Durchhänger. Was bei mir die Höchstgeschwindigkeit bremst ist das größere Windschild, mit dem Serienschild lief die Gurke nach der Einfahrphase 133-135km/h lt. Zusatztacho, mit der Großen zwischen 122 und 125km/h je nach Wind/Wetter/Luftdruck what ever....... Aber mir ist wichtiger das ich bei Regen trocken in die Firma komme OldS
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 27.04.2011 - 16:18 |
ah. 300er okay. Zitat: Bei ziemlich genau 3100 U/min kuppelt das Ding ein und bei 3200U/min bewegt sich der Roller. na schau
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: dr pulley rollen, gleiter & -hit kupplung Verfasst: 27.04.2011 - 16:25 |
freakmoped hat geschrieben: na schau Oid werma (oder in dem Fall ich...) OldS
[ 13 Beiträge ] |
