Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:57
brucky2002
Betreff des Beitrags: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 09.06.2010 - 07:03 |
Registriert: 12.06.2007 - 15:05 Beiträge: 67 Wohnort: blindenmarkt
Meinem Nachbarn ist gestern bei seinem Piaggio Skipper 125 bei Vollgasfahrt der Zahnriemen abgerissen. Jetzt hab ich beim Ausbauen des Keilriemens bemerkt, dass die Kurbelwellenlager extremes Spiel haben. Da ich von Automatikrollern wenig Ahnung habe, weiss ich nicht ob so viel Spiel normal ist (denke aber nicht). Was ist bei einer Motorrevision zu beachten bei solchen Modellen? Ich nehme mal an dasselbe wie bei Oldiemotoren auch.
mfg christian
badHP
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 09.06.2010 - 10:27 |
das lagerspiel ist eigentlich unabhängig ob oldie oder neumodisches zeug, es gelten die selben richtlinien  eine bastelanleitung mit den richtigen drehmomenten wäre vielleicht noch hilfreich...
brucky2002
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 09.06.2010 - 10:49 |
Ich habs mir fast gedacht dass die Lager tot sind, darauf zurückzuführern wäre auch der Riss des Zahnriemens der sich durch das hohe Lagerspiel wahrscheinlich mit dem Motorgehäuse verkantet hat. Tja dann muss ich dass Teil wohl oder übel auseinandernehmen. Hat irgendjemand ein paar Tipps auf Lager? brauch ich irgendwelches Spezialwerkzeug? Viel dran ist ja an dem Motor eigentlich nicht. mfg Christian
badHP
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 09.06.2010 - 11:32 |
was ich so beim lesen meiner rep.anleitung gesehen habe, nicht viel ausser die üblichen verdächtigen wie lagerabzieher, schwungradabzieher, varioblockierteil, kupplungshalter mehr fällt mir jetzt auch nicht ein...
wenn´s ein 2-takter ist, geht die geschichte relativ easy, beim 4-takter mußt auf die ventilstellung achten
brucky2002
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 16.07.2010 - 11:33 |
Update Hab dem Roller jetzt einen neuen Lagersatz+Wellendichtringen+Zahnriemen spendiert. Der Zusammenbau hat super geklappt, nur ist mir jetzt nach ca. 5km der Zahnriemen wieder abgerissen.  Hab dann den Variodeckel abgebaut und siehe da, die Mutter der Variomatic hat sich gelockert (obwohl ich die Bombenfest angezogen habe). Meine Frage: kann es sein das bei diesem Variomatic Zeugs irgendwas kaputt ist. Wenn ja, wie kann ich dass kontrollieren? mfg Christian
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 16.07.2010 - 13:17 |
Zitat: die Mutter der Variomatic hat sich gelockert (obwohl ich die Bombenfest angezogen habe). Meine Frage: kann es sein das bei diesem Variomatic Zeugs irgendwas kaputt ist. Wenn ja, wie kann ich dass kontrollieren? du hast sie wohl falsch angezogen gegendruckfeder hinten zusammendrücken dann kann der riemen vorne zw den scheiben raufflutschen und die variomutter bzw die unterlegscheibe greift schön in die verzahnung weiters eh klar: neue variomutter nehmen & schraubensicherung hochfest hast hoffentlich die guten NTN japan lager genommen alle anderen halten meist nicht lange selbst faber verkauft die schlechten lager im originalen piaggio sackerl
brucky2002
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 20.07.2010 - 09:04 |
Hallo! Habs mir nach dem ersten Schock jetzt nochmal genauer angeschaut, die Variomatic sitzt ja auf einer Welle mit dem Reifen hinten, (wenn ich dass so richtig verstanden habe) bei mir ist aber die Mutter auf der Kurbelwelle locker geworden, da ist vorne auch so eine ich sag mal Riemenscheibe drauf, (hat auch Kühlrippen drauf). Die hat am Deckel gestreift. Ich hab die Lager samt Welle genau so zusammengebaut wie ichs zerlegt habe, deshalb versteh ich nicht warums jetzt auf einmal nicht mehr passen sollte? mfg Christian
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 20.07.2010 - 09:19 |
irgendwas hast wohl falsch zusammengebaut
1) vorne auf der kurbelwelle ist die variomatik die bildet die hintere riemenscheibe aussen = äussere riemenscheibe.
2) hinten = kupplung die sitzt quasi vermittelt übers getriebe "direkt" auf dem hinterrad.
brucky2002
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 20.07.2010 - 12:04 |
Ok, richtig zusammengebaut ist sie jedenfalls, Kupplung hinten, und Variomatic vorne. Die innere Varioscheibe kann ich ganz leicht auf der Kuwe hin und herschieben, ist dass normal? Was mir beim Fahren aufgefallen ist, das Ding hat einen Mörderanzug gehabt. (Wheelie aus dem Stand heraus), jedoch war bei ca. 70km/h Schluss. Dass kann auch nicht normal sein, is vorher ca 90-95kmh gegangen. Der Keilriemen sollte auch gepasst haben, hat sich ohne Variodeckel jedenfalls schön bewegen lassen und hat nirgends gestreift. Vielleicht mach ich heute mal Bilder von der Baustelle und stell sie morgen rein. Danke schonmal für die Antworten!
mfg Christian
badHP
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 20.07.2010 - 15:33 |
hast du eine neue mutter bei der kupplung und variomatik verbaut? schraubensicherungskleber verwendet und die richtigen drehmomente? die innere varioscheibe (kurbelwellenseitig) wandert auf einer hülse nach aussen und steht dann an der äußeren scheibe an... sieht du auf den bild recht schön:  sie wird durch die variorollen rausgedrückt und läßt somit den riemen aufsteigen hast du an der variomatik was geändert (rollengewichte)?
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 20.07.2010 - 22:45 |
ev falschen riemen oder gewichter verbaut? Zitat: Die innere Varioscheibe kann ich ganz leicht auf der Kuwe hin und herschieben, ist dass normal? welche jetz genau vario is das mit den rollen riemenscheibe is die äussere mit dem zahkranz fürn starter hinten kupplung die sowieso zusammengespannt ist
brucky2002
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 21.07.2010 - 06:00 |
Hallo! Danke für Eure Antworten (Danke an BadHP fürs Bild, genau so schaut das bei mir auch aus, die Variomatic lässt sich auf der Hülse verschieben) Der Zahnkranz fürn Starter ist fix. Da bewegt sich nix, soll auch so sein. Kupplungsmutter wurde bei meiner Aktion nicht geöffnet, bei der Vario war ich vielleicht etwas nachlässig, hab die alte Mutter einfach angeknallt. An der Vario hab ich nichts verändert, die ist original, hab jetzt mittlerweile den Zahnriemen in Verdacht, ich trau da dem Händler nicht ganz. PS.: Lager und Wedis sind denke ich auch Nachbau, obwohl am Sackerl Piaggio draufstand. Und entschuldigt meine schlechte Ausdrucksweise, ist nach langjähriger Schaltrollerschrauberei meine erste Automatic.
badHP
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 21.07.2010 - 06:51 |
bitte gerne  den keilriehmen würd ich nicht unbedingt als fehlerquelle sehn, wenn er schön stramm rein geht... sollt er passen. was mich noch wundert, ist das andere startverhalten... wobei, deine geht auf´s hinterrad? an dem arbeit ich noch  normalerweise passiert sowas, wenn man was an der vario verändert... aber das hast du ja nicht. einen 180er wirst ja auch net gleich verbaut haben... wahrscheinlich hast die mutter nicht richtig angezogen. bei meiner s ist so eine verbaut, die eine "spannscheibe" drauf hat, darum sollt man sie immer wechseln  schraubensicherungskleber (min. mittelfest) schadet auch nicht so ein schaltteil hat halt noch ein schlimmeres eigenleben, als die gasgebundspaßteile
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 21.07.2010 - 08:04 |
Zitat: den keilriehmen würd ich nicht unbedingt als fehlerquelle sehn, wenn er schön stramm rein geht... sollt er passen. da liegst du aber schwer daneben. mm längen- & breitenunterschiede spürt man im schalt & walt verhalten des antriebs heftig oder nur 0,5mm die äussere riemenscheibe distanzieren verändert auch schon spürbar die ganze performance
brucky2002
Betreff des Beitrags: Re: Piaggio Skipper ist tot, bitte helft mir! Verfasst: 21.07.2010 - 09:41 |
@freakmoped: wo du grade vom Zahnriemen sprichst, er ist wirklich sehr stramm raufgegangen, könnte vielleicht wirklich am Riemen liegen. Würde dass das brutale Anfahrverhalten erklären? Der ist wirklich vom Stand raus wenn ich abrupt den Hahn aufgerissen habe aufs Hinterrad gegangen (hab mich richtig erschreckt, denn vorher hat er dass nicht gemacht) Kann mir schon denken, dass der Riemen nicht mehr weiter in der Variomatic hochwandern kann wenn er einfach zu kurz ist.
Dass würde auch die stark verminderte Höchstgeschwindigkeit erklären. Auch die enorme Hitzeentwicklung + dass abreissen des Riemens nach kurzer Zeit, oder sehe ich das komplett falsch?
PS: Auch dass lösen der Variomutter wäre denkbar durch die hohe Reibung.
mfg Christian
