Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:58
Buschmann82
Betreff des Beitrags: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 18.08.2010 - 17:50 |
Registriert: 11.05.2010 - 12:57 Beiträge: 134 Wohnort: Wien
passt ein 30 tmx vergaser auf den ansaugstutzen der original beim M1L dabei ist?
mfg Buschmann82
_________________ überflutet mich mit euren geistigen dünnschiss.
ollib
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 18.08.2010 - 19:36 |
ja kannst du mit einem Verbindungsgummi aus dem Baumarkt montieren.
Allerdings rate ich dir zum 27er, 30er ist mehr als nur überdimensioniert.
Fahre auch einen M1L mit 24 PS und da reicht der 27er mehr als aus. Ist dann auch besser passend zum Stutzen.
Gruss Olli
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 18.08.2010 - 22:10 |
hi
also 24 ps auf nem m1l quattrini mit 27er vergaser glaubste wohl selber nicht unbedingt über 30 !!!
lg.chris
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 18.08.2010 - 22:30 |
Registriert: 19.03.2009 - 20:21 Beiträge: 181 Wohnort: 1180
Das Problem vom M1L ist nicht der Ansaugtrakt, sondern der Auslass. Wenn du den Hauptauslass grösser machst (Rechteck mit ca. 5 mm Radien) das Schnüffelstück auf 30mm aufhohnst, ist das ideal. Bin so 4000km gefahren, sieht fast aus wie in neu, und war mehr als zufrieden, allerdings mit 54er-Welle. Wie sieht das restliche Setup aus?
_________________ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Suche: XL2 Kulu & Deckel, Nuova Metallhutze, fesche Smallframehälften / Blöcke komplett, ohne Ausbrüche
ollib
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 18.08.2010 - 23:07 |
fink.christoph hat geschrieben: hi
lg.chris Meist du mir sei langweilig??? Ich fahre schon mehrere tausend km so. Zusätzlich habe ich das Setup so eingetragen und die Kiste läuft wunderbar. Für was sollte ich noch einen grösseren Vergaser brauchen??? Um noch mehr unverbrannten Sprit aus meinem Tank in die Umwelt zu verfrachten?? Ich fahre die Nadel im mittleren Clip, eine 285er HD und eine 27.5er ND
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 18.08.2010 - 23:20 |
ich habe gesagt das du mit nem 27er gaser kein 24ps aufs hinterrad bekommst wenn du einen passenden resopuff hast bläst du außerdem kein unverbranntes benzin in die umwelt (bei richtiger abstimmung).
ollib
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 18.08.2010 - 23:32 |
dann komm Vorbei und überzeuge dich selber. Setup: Quattrini M1L ( alte Version ) 27er Mikuni 54er Welle VSP Race und das schönste an der Geschichte, alles eingetragen  Gruss
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 18.08.2010 - 23:35 |
wie du meinst toll wenns so ist eingetragen ist ziemlich geil wie geht denn das bitte ?
simonini
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 18.08.2010 - 23:40 |
lg.chris und zwar 100% !
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 19.08.2010 - 07:26 |
man kanns natürlich mitn 27er machen, aber warum soll man es sich absichtlich schwer machen? 30-33 würd ich mal als übliche mindestanforderung nehmen wenn man nicht zufällig einen 27/28er oder 35er liegen hat und am zylinder nix fräst...
Zuletzt geändert von Motorhead am 19.08.2010 - 09:48, insgesamt 2-mal geändert.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 19.08.2010 - 09:17 |
@ all: Ollis Motor hat einen 30er TMX Vergaser. Und das weiß ich darum, weil es mein alter Motor ist. Davor hatte ich einen 35er TMX montiert, was aber nicht richtig funzte. Motor läuft erste Sahne. Ob die Leistung nach den Kilometern noch gleich ist müßte man mal schauen. Ach ja, da ich den O-Kolben damals geschrottet hatte (war mein Fehler) ist da jetzt ein GS Kolben mit zwei Ringen verbaut.
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 19.08.2010 - 09:50 |
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 20.08.2010 - 22:11 |
????? hab ich da was ned verstanden? ...ollis motor hat einen 30er... wieso fragt er dann? btw. wieso soll an mit 54er und scharfen steuerzeiten nicht 24 pferde aus einem m1l holen?
simonini
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 20.08.2010 - 22:36 |
viennaralf hat geschrieben: ????? hab ich da was ned verstanden?
pv211
Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L Verfasst: 22.08.2010 - 11:45 |
er meinte schon das ich ihn jetzt blöd hin stelle wenn ich schreibe was da verbaut ist... er ist ja "nur" der Fahrer. Den Motor hatte ich gemacht...
