www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa springt nur schlecht an
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 04:27
 Betreff des Beitrags: Vespa springt nur schlecht an
BeitragVerfasst: 13.08.2010 - 12:39
meine V50 springt erst an, nachdem ich:
choke ziehe
gashahn auf
ca. 5-7 mal kicken
choke wieder rein
ca. 6-8 mal kicken
choke erneut ziehen
ca. 5-7 mal kicken (bei diesen 5 mal kicken, springt sie fast jedes mal an, nur säuft sie sofort ab oder spätestens sobald ich Gas gebe, geht sie wieder aus...irgendwann kommt sie dann doch und läuft super!!)
Was ist das Problem?? Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte, diese Startprozedur zu verkürzen!! :)
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa springt nur schlecht an
BeitragVerfasst: 13.08.2010 - 12:51
hast du den luftfilter drauf oder unten?
aerodynamik ist was für leute die keine motoren bauen können. (e.ferrari)
BeitragVerfasst: 13.08.2010 - 13:32
ist montiert..
BeitragVerfasst: 13.08.2010 - 13:49
ps: hab gerade bemerkt, dass mein luftfilter nass ist...könnte das Benzing sein?? Ist das normal so??
BeitragVerfasst: 13.08.2010 - 17:38
speciale_50 hat geschrieben:
die vespa sollte ohne Gas voll aufdrehen anspringen so säuft sie dir warscheinlich jedes mal ab!Probier mal vielleicht nur kurz immer Gas zu geben oder garnicht!
BeitragVerfasst: 16.08.2010 - 19:04
Ja ist normal (falls es sich in Grenzen hält).
Hast du schon versucht die Zündkerze zu reinigen?
Ist der Vergaser gereinigt / richtig eingestellt?
War die Vespa schon immer schwer zu starten oder erst nach einem Umbau?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
