Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 22:03
[ 4 Beiträge ] |
vespamax
Betreff des Beitrags: Zündfunken gesucht! Verfasst: 18.08.2010 - 15:03 |
Hey hallo liebe Gleichgesinnte!
Hab ein großes Problem mit der Elektronik. Ich hab aufgrund eines Kolbenklemmers meinen Motor(pk 50) spalten müssen, was auch ohne Probleme funktioniert hat. Davor habe ich nie ein Problem mit der Zündung gehabt. Seitdem ich den Motor wieder eingehängt habe bekomme ich aber einfach keinen Zündfunken! Anrollen lassen bringt auch nix. Habe bisher den Pickup getauscht, und die Cdi, neues Zündkerzenkabel, neue Zündkerze und neuen Zündkerzenschuh habe ich auch eingebaut. Weiters hat ein befreundeter elektriker die zgp, kabelbaum, zündschloss und alles was dran hängt durchgemssen und keinen Kurzschluss o. ä. entdecken können. Ich bin fast am verzweifeln. Vor allem weil ich bis zur Austrovespa wieder mit meiner süßen fahren können will! Kann mir einer von euch Spezialisten einen Tip geben woran es liegen könnte? Hat vielleicht jemand schon mal etwas ähnliches erlebt?
subplastic
Betreff des Beitrags: Re: Zündfunken gesucht! Verfasst: 18.08.2010 - 16:02 |
hoi!
Schwungkeil is aber schon drin und auch ganz oder? Oder versuch mal nen grossen schraubenschlüssel irgendwo an den block und das andere ende an die karosserie zu halten und schau dann ob du nen funken hast.
ich weiss, hört sich saublöd an, hat bei mir aber schon mal geholfen.....
_________________ aerodynamik ist was für leute die keine motoren bauen können. (e.ferrari)
vespamax
Betreff des Beitrags: Re: Zündfunken gesucht! Verfasst: 20.08.2010 - 11:20 |
habe die kabel geprüft und bin draufgekommen dass das kabel für das bremslicht keinen kontakt hatte. hat aber am zündfunken nichts verändert. )=
subplastic
Betreff des Beitrags: Re: Zündfunken gesucht! Verfasst: 20.08.2010 - 12:00 |
Hm, gabs da nicht einige Wespen die nicht mehr angesprungen sind wenn das Bremslicht nicht gegangen ist? ich glaube mich so zu erinnern....
Wenn du mal alles abhängst und nur die Zündung und den Zündverstärker am strom lässt??? also ohne licht, abstellknopf und Rücklicht.....
[ 4 Beiträge ] |
