www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kupplung läßt sich nicht mehr betätigen
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 21:46
 Betreff des Beitrags: Kupplung läßt sich nicht mehr betätigen
BeitragVerfasst: 02.08.2010 - 06:17
Hi!
Ich habe folgendes Problem: ich habe bei meiner Special eine neue Kupplung eingebaut (4 Scheiben Malossi). Es gab schon erste Probleme beim Einbau als Solches , wo sie einfach nicht in den Käfig des Primär hinein gegangen ist. Hab dann die Metallteile etwas abgeschliffen und dann ist es gegangen.
Jetzt ist es so, dass sie sich aber nicht betätigen läßt. Es ist wie wenn man gegen einen festen Widerstand drückt. Bin mittlerweile ziemlich ratlos :oops:
PS: ist nicht meine erste Kupplung die ich verbaue und mir ist auch klar, dass eine 4-Scheibenkupplung strenger geht. Die geht aber gar nicht!
Danke für eure Hilfe!!
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special KM: 102er Polini Oldschool
Special auf 125er typsiert: Polin EVO mit Vespatronic
Special auf 125er typsiert: Quattrine 1ML-60 mit Franz
Primavera: 133er Polini EVO mit Franz mit Polinitronic
50 Special als Deko
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung läßt sich nicht mehr betätigen
BeitragVerfasst: 09.08.2010 - 16:30
also hast auch wieder alles eingebaut - nichts vergessen??? bolzen, druckplatte, ...
4-scheiben malossi is ehrlich gesagt (und ich bin net wirklich ein hosenschlumpf) - auf die dauer unfahrbar .... geht extrem streng .... würde die feder wieder rausnehmen und gegen eine polini tauschen !!!!!!!!!!!
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 10.08.2010 - 06:49
Hi Güni!
Ja, gebe dir recht, die Polinifeder geht leichter, habe aber trotzdem mit der Malossikupplung bessere Erfahrungen gemacht und mit dem originale Kupplulgshebel geht es so einigermaßen.
Zuerst dachte ich, die Scheiben hängen im Kupplungskorb - neuer Kupplungskorb, gleiches Problem.
Das Problem war folgendes: die Nocke im Kupplungsdeckel (war das Einzige, das ich noch nicht erneuert hatte) war komlett abgenützt. Anderen Kupplungsdeckel und jetzt geht es :D
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special als Deko
