Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:46
Powerpaul
Betreff des Beitrags: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 18.07.2010 - 13:27 |
Registriert: 12.07.2010 - 19:14 Beiträge: 128 Wohnort: 1190 Wien
Hallo!! ich wollte meine 50er spezial auf 133er polini umbauen. jetzt wollt ich wissen welches setup für den zylinder am besten ist???? danke schon im vorhinein, euer PAUL!!!!!!!!!!!
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 18.07.2010 - 16:04 |
na für 133 er polini setup würde ich einen polini nehmen! lg mick
Zuletzt geändert von fiatmick am 18.07.2010 - 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Powerpaul
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 18.07.2010 - 16:19 |
hallo!! danke für deine schnelle antwort! ich hab schon einen polini evo auspuff. wollt nur noch wissen: kurbelwelle, übersetzung, vergaser,....usw. danke LG Paul
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 18.07.2010 - 16:23 |
polini evo ist ein sehr schlechter auspuff!!! ich wunder mich, warum der einfach so gekauft wird....schaut denn niemand auf erfahrungswerte??
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 18.07.2010 - 17:33 |
na dan würden die gleichen fehler und fragen nicht immer auftauchen! lg mick
Powerpaul
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 18.07.2010 - 17:49 |
erstens mal wollt ich alles andere wissen als den auspuff!!! und zweitens was habt ihr gegen den auspuff????!!!!!!?????? danke!!!!!!!
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 18.07.2010 - 17:59 |
martineXaut
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 18.07.2010 - 18:06 |
*ggggg*
bin i froh dass i vo dem evolution die finger gelassen hab!
btw @motor... cooler testbericht - thx!
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 18.07.2010 - 18:10 |
Powerpaul
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 19.07.2010 - 20:18 |
danke jetzt hab ich erst gesehen was du meinst mit schlecht!!!!!! aber ich brauch keine high-end-vespa. sondern ich will einfach 133er polini. ich fahr damit auf der straße und nicht auf der rennbahn!!aber drehmoment find ich super. also was brauch ich noch alles außer auspuff.?? welche ÜS, vergaser,....usw danke LG Paul
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 19.07.2010 - 20:34 |
133 Polini 24er Del orto oder 20/20er 24 er schwerer zum eistellen aber mehr leistung 24er schräg oder 27 er gerade rennkurbelwelle 51 er hub ansauger passend für vergaser würde den polini eve eventuel tauschen (der ist nicht gut für das setup,währe die polini schnecke besser lg mick
Powerpaul
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 20.07.2010 - 18:55 |
was für ein auspuff soll ich sonst nehmen?? danke!!
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 20.07.2010 - 19:06 |
polini schnecke 95€ pm40 250 € franz 250€ lg mick
lampl09
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 20.07.2010 - 20:33 |
Registriert: 03.03.2008 - 20:46 Beiträge: 101 Wohnort: Spielberg
Habe auch nen 133 polini verbaut, halt nen doppelt gesaugten und das ein wenig höher gesetzt, mit einem grand sport kolben und mit mmw zylinderkopf! mit nen 24er polini membran ass, nen 24er vergasser von dellorto, ne 24er schräg, verstärkte kupplung, einer mazzucchelli rennwelle und als auspuff hab ich den zirri silent oben. bin damit sehr zufrieden. habe anfangs auch die hp4 oben gehabt aber da es bei uns ein wenig hügelig ist usw. war das nicht so die optimale lösung.
mfg lampal
_________________ MfG Lampal
Vespa PK 50 S Denn wenn ich einmal groß bin, werd ich euch alle überholen!
serchvespa
Betreff des Beitrags: Re: welches setup für 133er polini?? Verfasst: 21.07.2010 - 11:28 |
Hallo!!
Hab auch einen 133er Polini verbaut.
Zu meinem Setup:
133 Polini Mono 24er Polini Ansuager 24er Delorto Vergaser mit einer 95er HD Langhub Rennwelle Mazzuchelli 27er gerade Übersetzung EVO Auspuff 12V Kontaktloszündung
Leistung TOP.
MFG
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
