www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PK50s "säuft ab"
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 03:18
 Betreff des Beitrags: PK50s "säuft ab"
BeitragVerfasst: 08.08.2010 - 09:54
ich habe meine PK50s BJ. 1983, die ich seit langem wieder aus dem Schuppen ausgegraben habe. Bei dem Mopperl ist alles original.
Den Vergaser habe ich gereinigt und den Tank neu befüllt.
Die Düsen vom Vergaser waren verstopft, wurden gewechselt, leider ohne Erfolg.
Hab einen andren 16/10er Vergaser ausgegraben, da Schwimmerkammer undicht war habe ich aus den Vergaser einen gemacht, jetzt ist der Vergaser dicht und die Vespa springt gut an.
Im Standgas läuft sie gut, beim Gas geben säuft sie dann ab. :cry:
Kann das am nicht aufgeschrauben Luftfilter liegen?
Oder an einer zu großen Düse?
HD 55
ND 38
Rohr 50
Weiters habe ich ein kleines Elektrikproblem,
Die Blinker gehen nicht bis auf den rechten Vorderen der leuchtet.
Hupe geht aber surrt
Abblendlicht geht
Fernlicht geht
Stand licht geht
Rücklicht geht
Bremslicht geht
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MfG Hans
Zuletzt geändert von Erpl am 10.08.2010 - 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: PK50s Probleme
BeitragVerfasst: 09.08.2010 - 09:35
servus erpl,
hab gelesen das original eine 53er hauptdüse bei der pk50s verbaut is...ka ob das der grund is?
und den benzinschlauch könntest ein bisschen kürzen.
mfg felix
Primavera
P 200 E Sito/Langhub/GSF Kopf
BeitragVerfasst: 09.08.2010 - 10:29
Servus Felix, danke für den Tipp werde eine kleinere Düse besorgen.
Der Bezinschlauch ist bereits auf ein Minimum gekürzt.
Danke
Hans
