www.vespaforum.at • Thema anzeigen - passt ein 30 gaser auf M1L
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: passt ein 30 gaser auf M1L
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 17:50
passt ein 30 tmx vergaser auf den ansaugstutzen der original beim M1L dabei ist?
Buschmann82
 Betreff des Beitrags: Re: passt ein 30 gaser auf M1L
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 19:36
ja kannst du mit einem Verbindungsgummi aus dem Baumarkt montieren.
Allerdings rate ich dir zum 27er, 30er ist mehr als nur überdimensioniert.
Fahre auch einen M1L mit 24 PS und da reicht der 27er mehr als aus.
Ist dann auch besser passend zum Stutzen.
Gruss Olli
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 22:10
hi
also 24 ps auf nem m1l quattrini mit 27er vergaser glaubste wohl selber nicht
unbedingt über 30 !!!
lg.chris
Verkafe Vespa SF Teile !!!
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 22:30
Das Problem vom M1L ist nicht
der Ansaugtrakt, sondern der Auslass.
Wenn du den Hauptauslass grösser machst (Rechteck
mit ca. 5 mm Radien) das Schnüffelstück auf 30mm aufhohnst,
ist das ideal. Bin so 4000km gefahren,
sieht fast aus wie in neu, und war mehr als zufrieden,
allerdings mit 54er-Welle. Wie sieht das restliche Setup aus?
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 23:07
fink.christoph hat geschrieben:
hi
lg.chris
Meist du mir sei langweilig???
Ich fahre schon mehrere tausend km so. Zusätzlich habe ich das Setup so eingetragen und die Kiste läuft wunderbar.
Für was sollte ich noch einen grösseren Vergaser brauchen??? Um noch mehr unverbrannten Sprit aus meinem Tank in die Umwelt zu verfrachten??
Ich fahre die Nadel im mittleren Clip, eine 285er HD und eine 27.5er ND
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 23:20
ich habe gesagt das du mit nem 27er gaser kein 24ps aufs hinterrad bekommst
wenn du einen passenden resopuff hast bläst du außerdem kein unverbranntes benzin in die umwelt (bei richtiger abstimmung).
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 23:32
dann komm Vorbei und überzeuge dich selber.
Setup:
Quattrini M1L ( alte Version )
27er Mikuni
54er Welle
VSP Race
und das schönste an der Geschichte, alles eingetragen :-)
Gruss
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 23:35
wie du meinst
toll wenns so ist
eingetragen ist ziemlich geil
wie geht denn das bitte ?
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 23:40
hi
lg.chris
und zwar 100% ! :jump:
BeitragVerfasst: 19.08.2010 - 07:26
man kanns natürlich mitn 27er machen, aber warum soll man es sich absichtlich schwer machen? 30-33 würd ich mal als übliche mindestanforderung nehmen wenn man nicht zufällig einen 27/28er oder 35er liegen hat und am zylinder nix fräst...
Zuletzt geändert von Motorhead am 19.08.2010 - 09:48, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.08.2010 - 09:17
@ all:
Ollis Motor hat einen 30er TMX Vergaser. Und das weiß ich darum, weil es mein alter Motor ist. Davor hatte ich einen 35er TMX montiert, was aber nicht richtig funzte.
:wink:
Motor läuft erste Sahne. Ob die Leistung nach den Kilometern noch gleich ist müßte man mal schauen. Ach ja, da ich den O-Kolben damals geschrottet hatte (war mein Fehler) ist da jetzt ein GS Kolben mit zwei Ringen verbaut.
BeitragVerfasst: 19.08.2010 - 09:50
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 20.08.2010 - 22:11
????? hab ich da was ned verstanden?
...ollis motor hat einen 30er...
wieso fragt er dann?
btw. wieso soll an mit 54er und scharfen
steuerzeiten nicht 24 pferde aus einem m1l holen?
BeitragVerfasst: 20.08.2010 - 22:36
viennaralf hat geschrieben:
:wink:
BeitragVerfasst: 22.08.2010 - 11:45
er meinte schon das ich ihn jetzt blöd hin stelle wenn ich schreibe was da verbaut ist... :mrgreen:
er ist ja "nur" der Fahrer.
Den Motor hatte ich gemacht...
