www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 133 poliniboost port öffnen ?
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:46
 Betreff des Beitrags: 133 poliniboost port öffnen ?
BeitragVerfasst: 25.07.2010 - 21:08
hallo
hab nen 133e3 polini oben um 2mm abgedreht und unten um 3mm um mehr dichtfläche bei den üs zu erhalten. der boostport ist noch zu allerdings fehlt nur mehr ca. 1mm um ihn zu öffnen.
mir ist klar das die spülung des verbrennungsraum durch den boostport verbessert wird, da er die altgase richtung auslass drückt
hat wer erfahrungen was das an leistung bringt ???
unterschiede beim benzinverbrauch ?
sonstige vor und nachteile ??
lg.chris
Verkafe Vespa SF Teile !!!
 Betreff des Beitrags: Re: 133 poliniboost port öffnen ?
BeitragVerfasst: 25.07.2010 - 21:13
genau da steh ich auch (unten/oben 3mm weg, 6mm in summe höher).
habe mich durchs gsf entschieden den boostport nicht aufzureissen - brachte laut gerhard angeblich prüfstandsbelegt weniger als einen halben ps.
BeitragVerfasst: 25.07.2010 - 21:27
ok danke für die rasche antwort
das habe ich auch schon gehört, wollte dies nur nochmal bestätigt haben
angeblich soll auch de benzinverbrauch stark ansteigen
welche komponeneten hast du sonst noch verbaut ? wie viel leistung hast du ???
lg.chris
BeitragVerfasst: 25.07.2010 - 21:40
hab derzeit ca 15ps und bau mir grad einen 2. 133er auf der hoffentlich ein bissl mehr haben sollte...
komponenten: hp4 + 12v pk zgp, franz, 30er pwk, polini membran 2 klappen, 32er schnüffelstück, 51mm pilzwelle, v50/xl2 kulu, GS ringe für polini kolben, 185/125°...
