Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:50
[ 9 Beiträge ] |
gogy66
Betreff des Beitrags: Vibration Verfasst: 10.07.2010 - 08:22 |
frage an alle
Können die Vibrationen im mittleren Drehzahlbereich vom Mebramstutzen stammen
Mein Setup 133 Polini 24er Del orto 92 HD 50 ND Kurzes getriebe 24er schräg Sito Banane Einlässe angepasst und wie schon erwähnt mebram gesteuert
Chelmon
Betreff des Beitrags: Re: Vibration Verfasst: 10.07.2010 - 09:42 |
Registriert: 21.09.2009 - 07:32 Beiträge: 57 Wohnort: Treffling
Hallo, kommt drauf an wie sich die Vibrationen verhalten? Wo hast du die? eher beim Motor oder im Lenker? Grüsse
_________________ Was kann es schöneres geben als eine Vespa zu reiten? Einmal Vespa immer Vespa
gogy66
Betreff des Beitrags: Re: Vibration Verfasst: 12.07.2010 - 16:38 |
kann ich nicht genau orten überträgt sich auf den ganzen rahmen, ein freund sagte mir das sei bei membrangesteuerten normal, ist das wirklich so
rene2409
Betreff des Beitrags: Re: Vibration Verfasst: 12.07.2010 - 20:05 |
Registriert: 02.03.2009 - 11:05 Beiträge: 74 Wohnort: Marchtrenk
Kurbelwelle gewuchtet?
Das Membrangesteuerte Motoren mehr Vibrieren als andere kann ich nicht wirklich vorstellen.
mfg Rene
_________________ http://www.vc-marchtrenk.at
mrfreeze
Betreff des Beitrags: Re: Vibration Verfasst: 13.07.2010 - 18:45 |
Registriert: 06.09.2003 - 09:03 Beiträge: 317 Wohnort: 3382 Loosdorf
Was hast du für eine Kurbelwelle??? Vibrationen kommen meistens von der Kurbelwelle. Das die vom Ansauger kommen kann ich mir nicht vorstellen.
mfg mrfreeze
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: Vibration Verfasst: 16.07.2010 - 11:49 |
bist du vorher elektro motor gefahren?
quickmick
Betreff des Beitrags: Re: Vibration Verfasst: 16.07.2010 - 11:58 |
Registriert: 11.08.2009 - 20:18 Beiträge: 389 Wohnort: Klagenfurt on se Wordslake
gogy66
Betreff des Beitrags: Re: Vibration Verfasst: 17.07.2010 - 08:31 |
Danke für eure vielen Tipps von wegen Kuebelwelle unwucht eher unwahrscheinlich da neu Reifen könnte eine option sein muß ich mal überprüfen PS: Wegen dem E-Antrieb; wieso hat die Vespe einen Verbrennungsmotor????????????
mrfreeze
Betreff des Beitrags: Re: Vibration Verfasst: 18.07.2010 - 09:38 |
Nur weil die Welle neu ist heisst das nicht das sie feingewuchtet wurde. Ansich sollte man eine Kurbelwelle immer feinwuchten lassen. Speziell Lippenwellen.
mfg mrfreeze
[ 9 Beiträge ] |
