www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Spannungsregler ET3?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 05:51
 Betreff des Beitrags: Spannungsregler ET3?
BeitragVerfasst: 11.08.2010 - 06:19
Morgen,
ich bin mit der Stärke des Zündfunken meiner ET3 recht unzufrieden, und bin auf folgenden Umbaukit gestoßen:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... l+HP4.aspx
Warum ist da ein Regler mitdabei, wenn bei der Originalzündung keiner ist?
Hat diesen Kit schon jemand verbaut? Ist die Qualität in Ordnung? Ist dieses HP4 das Klumpat-Ding wo sich die Magneten lösen?
Tomii
am liebsten hab ich die Fragen wegen dem Sinn....
http://altblechblog.blogspot.com/
 Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler ET3?
BeitragVerfasst: 11.08.2010 - 06:43
Weil es eine 12 Volt Zündung ist, und die ist nun mal mit Regler.
Vorteil: wenn dir eine Lampe durchbrennt, gehen dir nicht alle Anderen durch und der Funke ist stäreker und sie funktioniert auch im Regen.
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special KM: 102er Polini Oldschool
Special auf 125er typsiert: Polin EVO mit Vespatronic
Special auf 125er typsiert: Quattrine 1ML-60 mit Franz
Primavera: 133er Polini EVO mit Franz mit Polinitronic
50 Special als Deko
BeitragVerfasst: 11.08.2010 - 08:37
gismo hat geschrieben:
aber die et3 elektrik ist ja ursprünglich für 6V ausgelegt.
auf diese hp4 12V Zündung einfach umbauen und lamperln tauschen wird es nicht spielen, oder? was ist da noch zu machen???
tomii
BeitragVerfasst: 11.08.2010 - 10:41
steht eh bei der beschreibung vom sip dabei...kabelbaum und die birndal tauschen.
und neue zündung halt abblitzen.
mfg.
so long and thanks...mtw
>> Verkaufe <<
BeitragVerfasst: 11.08.2010 - 11:43
Ich denke, du brauchst auch noch den anderen Bremslichtschalter, der ist auch nicht dabei.
Ich habe bei meiner PV keinen anderen Kabelbaum gebraucht wie ich umgerüstet habe (Vespatronic). Ich habe nur ein Kabel für das anders geschaltet Bremslicht (Schließer) gebraucht. Steht aber normalerweise ganz genau beschrieben. Hab sogar ich zusammen gebracht :D
Gruß
Robert
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special als Deko
BeitragVerfasst: 11.08.2010 - 14:12
schalter kann man umbauen.
eine genaue und ev. hilfreiche anleitung findest du hier: http://www.vespa-hamburg.de/pages/proje ... how=000061
mfg.
>> Verkaufe <<
BeitragVerfasst: 13.08.2010 - 09:10
kabelbaum, bremslichtschalter brauchst den, der schliesst.
12_V_Schaltplan_A4 Kopie.jpg [ 87.58 KiB | 213-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13.08.2010 - 11:34
und nur so
ET3
Hatte wie das E schon sagt
Elektronische zündung 12 Volt
(normale primavera nicht)
lg mick
BeitragVerfasst: 13.08.2010 - 15:32
fiatmick hat geschrieben:
und nur so
ET3
lg mick
stimmt nur teilweise, hatte zwar elektronische zündung aber nur mit 6 volt
lg michi
px 125 limited bj 06
primavera baujahr 75
BeitragVerfasst: 13.08.2010 - 17:41
PAPASMURF hat geschrieben:
und nur so
ET3
lg mick
lg michi
Da muss ich dir Recht geben die Zündung also die Spulen die den Funken machen sind komplett das selbe wie bei der PK Zündung nur die Spulen die das Licht erzeugen sind 6V und PK 12V sonst gleich!!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
