www.vespaforum.at • Thema anzeigen - zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 20:07
 Betreff des Beitrags: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 06:26
ein freund kann zylinder köpfe abdrehen und brennräume von malossi auf polini anpassen!
polini köpfe mit oring nut versehen.
ebenfalls ist das abdrehen von zylindern und schwungrädern möglich !
preisse folgen noch wollte fragen ob jemand was braucht?
lg mick
Zuletzt geändert von fiatmick am 21.07.2010 - 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 08:23
interessant!
Zuletzt geändert von Motorhead am 22.02.2013 - 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 08:33
hab ich gerade 2 abgegeben kann i da am we foto machen!
lg mick
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 08:34
im wiener raum?
klingt gut in sachen zylinderkopf
müsste ich nicht immer alles nach brd schicken
preisinfo bitte, yep
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 08:38
bei lf köpfen müssen wier noch sehen wie ma des hinkriegen!
sind ja nicht kreisrund!
lg mick
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 08:43
hmm....
Zuletzt geändert von Motorhead am 22.02.2013 - 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 09:07
des kriegd er schon hinn!
lg mick
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 09:35
auf einer fräse is des ganz easy ;)
tisch ausrichten das er grade is, kopf rauf (dichtfläche am tisch) und dann die 4 bohrungen mit ner messuhr abtasten und 0-Punkt setzen, dann fräst dir einen teil zu, auf den das rauflegen kannst. problem is nur, das den für jeden kopf extra anpassen musst. und nach 1-2 mal kannst die vorrichtung dann schmeissen. da nicht jeder zylinderkopf 100% gleich is.
beim kolben is um einiges leichter. brauchst nur eine fräse, die den tisch schwenken kann. damit kannst den kolben so bearbeiten wie du willst....
die aufn bild: mit der kannst so ziemlich alles machen
:mrgreen:
Sandstrahlen: Klick mich
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 12:33
leute, ums MACHEN mach ich mir keine sorgen, aber um die theorie dahinter - die ein herr grillhiesl schon lange intus hat - um einiges mehr!
Zuletzt geändert von Motorhead am 07.02.2011 - 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 20:04
Denke auch das Harald das ganze auf einem Drehautomaten macht und nicht auf einer Fräsmaschine.
Die Quetschfläche sollte schon eine perfekte Oberfläche sein.
Die Kalotte wird überbewertet, da hier ob konus oder Kugel nicht den großen unterschied macht.
Wolle macht Konische Kalotten und * eigentlich nur Kugeln.
Die Quetschfläche und die Verdichtung machts.
Abzeilen mit Zyklus wäre mir auf der CNC zu stressig, sonst würd ichs schon längst selber machen.
BeitragVerfasst: 21.07.2010 - 20:30
wo ist der typ zuhause?
Buschmann82
BeitragVerfasst: 22.07.2010 - 06:36
mike_2221 hat geschrieben:
bei der DMU 50/60/70 isses recht einfach, da die zyklengesteuert is ;)
wennst alles selber schreiben musst, ok ;)
gibt ja noch eine lustige:
2x amerikaner (1x beweglich zum abnehmen/abgreifen), 3 werkzeugköpfe (jedes werkzeug angetrieben) und 2 werkzeugwechsler in x,y,z verstellbar :)
Programm schreiben is der hammer ;)
BeitragVerfasst: 22.07.2010 - 06:49
Drehautomaten und Fräsmaschine sind vorhanden!
er kann natürlich exzentrisch oder oval drehen (auch ausermittig)
nur spannen kan er die lf zylinderköpfe auf der drehbank nicht (da sima aba dran).
das ganze wird in wien gemacht!
lg mick
BeitragVerfasst: 22.07.2010 - 07:05
wie denn?
BeitragVerfasst: 22.07.2010 - 08:09
bin ma jetzt ned 100% sicher, aber der rudi cnc progr?????
na nix rudi
arbeited in einr kleinen firma in wien und ist schrauber (ned auf vespas)!!
kennst du die http://www.1000ps.at/businessnews-62331 ... mmer_steht!
da hat er mitgebaut
lg mick
