www.vespaforum.at • Thema anzeigen - meine neu im stall!!!projeckt vl mit px!!!!
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: meine neu im stall!!!projeckt vl mit px!!!!
BeitragVerfasst: 30.12.2008 - 17:49
m0e hat geschrieben:
und was haltet ihr von der reserverad position??
ist zwar meine persönliche meinung aber du hast ja expliziet danach gefragt >> kann garnix :roll:
Es ist nicht die Geschwindigkeit die tötet sondern der abrupte Stop!!!!
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
BeitragVerfasst: 30.12.2008 - 18:14
lass unten den kack - da geht die ganze schöne form flöten!
so nun mal eine frage !!!
wie weit ist es möglich den vergaser zu verziehen???
würde es mit ca 25 cmm gehen???
angedacht war ein koso hinter der originalen vergaserklappe?!?!??!
möglich??
bitte um tips!!
die position des vergasers mit an 20cm röhrchen da nach vorne verlegen bringt meiner meinung nach weniger, als die vergrösserung auf den dafür verwendeten 28er phbh oder koso 30er (vom 24si) bringt.
bleib beim si24 unter der backe....wenns auch damit knapp wird kannst ja den gaserwannendeckel wegwerfen und die gaserwanne komplett niederschneiden, damit nur der boden übrigbleibt :D
BeitragVerfasst: 01.01.2009 - 03:23
so nun hab ich eine prektische lösung gefunden!!!
ich hab den si luftfilter zerlegt und ihn gekürzt!
an der oberseite aufgeschnitten und das ausgeschnittene fenster werde ich mit filtermaterial
zu machen!!
luft bekommt er dadurch reichlich und ich habe fast 5cm federweg bis zum lufti!!
das einzige was mir sorgen bereitet sind die eventuellen lauten ansaug geräusche???
naja mal schaun!!!
mach morgen mal pis im eingebautem zustand!!
cult bleibt cult
BeitragVerfasst: 01.01.2009 - 11:46
hmm ich seh erst jetzt, dass du des ding ja zusammengedrückt hast.
wenn du eh genug platz hast dann würd ich lieber nen originalhohen lufi montieren, so wie des jetzt aussieht kannst gleich ohne lufi fahren - der saugt eh nur noch durch des loch oben!
BeitragVerfasst: 01.01.2009 - 14:57
ja aber da kommt noch ein luftfilternetz drüber!!!
nur das muss ich mir erst besorgen!!
glaubst ich mach das aus spaß??
ich muss das machen damit ich nicht an die karosse stoße°!!!
und nix weg schneiden muss!!! :mrgreen:
@all jutes neues joar!!!
cult bleibt cult
BeitragVerfasst: 01.01.2009 - 16:18
das loch oben ist um einiges kleiner, als der orignale lufi an seitenwand hat, daher vermute ich, er wird zuwenig ansaugen können.
=> leistungseinbusen - da wird die kleine ranz-50s auch bei einem 200er motor an dir vorbeiziehen!
....und ich habe fast 5cm federweg bis zum lufti!!
dann geht sich der originale lufi auch aus!
Zuletzt geändert von Motorhead am 28.01.2009 - 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.01.2009 - 16:43
es ist klar das von zuhause aus leicht sagen ist das es sich ausgehen wird :lol: !"!!
aber ich brauch leiderden federweg!!!
und mir kommt vor das das sicher genug ist an luft die er ansaugen kann naja ich muss es halt versuchen aber danke für den tip ich werds mir vor augen halten!
:jump: :respect:
cult bleibt cult
BeitragVerfasst: 01.01.2009 - 16:53
tests einfach mal ohne backe mit normalen lufi wenns rennt...
BeitragVerfasst: 01.01.2009 - 16:59
siehst du :P
das problem is ja nicht die backe;)
sondern der rahmen;)
cult bleibt cult
BeitragVerfasst: 01.01.2009 - 17:20
na dann tests mit nem anderen rahmen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 01.01.2009 - 19:29
so !!
im eingebautem zustand schaut das mal so aus!!
4 cmm federweg!!!!
cult bleibt cult
BeitragVerfasst: 01.01.2009 - 19:53
und wenn dich mit nem kumpel draufsetzt?
standgasschraube würd ich definitiv mal kürzen, nicht dass die beim rahmen anschlägt, eventuell noch ne schmutzwand zwischen vergaser und reifen....da könnte man natürlich auch die gaserwanne entsprechend niederflexen!
HD/ND löcher im herz könntest auch noch machen - dieser lufi bringt aber meiner meinung nach recht wenig...
BeitragVerfasst: 28.01.2009 - 07:31
so nun ist alles erledigt und die ersten bilder folgen!!
montag noch füller geschliffen!!
dienstag um 16:00 zum lackieren gebracht!
und am selben tag noch abgeholt!!
die ersten bilder!!
bessere bilder gibts bei tageslicht
cult bleibt cult
BeitragVerfasst: 28.01.2009 - 11:13
geht, nächstes mal musst dir bissl mehr mühe geben....
wos is jetzt mitn vergaser? hast an 19:19er shb dranghalten, oder wie?
ps: bau schnell zam, im februar möcht ichs fahrbereit erleben!
BeitragVerfasst: 28.01.2009 - 17:58
gratuliere. die wird sehr sehr lässig.
derzeit im Stall: GS 160 blauGS 160 rot | GS 150 | P125X | 300 Super
