www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Problem gelöst! GTR läuft plötzlich zu fett?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 02:53
 Betreff des Beitrags: Problem gelöst! GTR läuft plötzlich zu fett?
BeitragVerfasst: 18.07.2010 - 20:13
Hallo Leute,
bin gestern bei einem Treffen ca. 100 km mit meiner GTR gefahren, zuhause hab´ ich mal den Vergaser abgenommen um zu sehen ob die Vergaserwannendichtung gut ist und der Vergaser richtig eingestellt ist. Habe die Gemischeinstellschraube ganz hineingedreht und 1,5 Undrehungen wieder raus und die Düsen gereinigt. Alles wieder zusammengebaut, nix vergessen. Heute hab´ ich bemerkt, dass sie zu fett läuft, Vollgas ist OK, aber unter Teillast fängt sie an zu ruckeln und Standgas binge ich gar keines mehr hin. Die Kerze war bei der anschließenden Kontrolle verrußt.
Setup:
Polini 177
24er Dellorto SI
HD 116
ND 55-160
Hauptluftdüse 160
Die Mühle ist vorher ganz normal gegangen (ich weiß: never change a running system :stupid: )
Hatte das schon mal wer?
Besten Dank im Voraus für Tips!
Tom
Zuletzt geändert von shamane am 21.07.2010 - 06:26, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: GTR läuft plötzlich zu fett?
BeitragVerfasst: 19.07.2010 - 09:44
wenns vorher ok war kanns nicht viel haben
untenrum auf einmal zu fett könnte nur verdreckter vergaser sein
tu mal den vergaser komplett reinigen, nicht nur die düsen
dh kanalöffnungen unterschiedlich zuhalten und mit druckluft ausblasen
auspuff ist eh noch jung und munter? :D
BeitragVerfasst: 19.07.2010 - 09:49
zylinderkopfschraube könnter locker geworden sein!
welche zündung?
unterbrecher verstellt!
lg mick
BeitragVerfasst: 19.07.2010 - 11:12
Zylinderkopfschraube hab´ ich kontrolliert, und der Unterbrecher kann´s fast nicht sein, ist ja bis zum Schluss gelaufen, erst beim nächsten ankicken nach dem Vergaser Ab- und Aufbau war sie zu fett. Dass sich der Unterbrecher im Stillstand verstellt gibt´s doch nicht, oder?
Werde mal Schwimmer und Nadel kontrollieren, habe nämlich den Gaser nach dem Ausbau "auf den Kopf gestellt" damit das Benzin ausrinnt. Vielleicht ist das was hängen geblieben?
Tom
BeitragVerfasst: 19.07.2010 - 21:10
Ich glaub´ ich hab´s!
bei dem neuen 24er SI hat der Choke Kolben nicht ganz geschlossen. Habe die kleine Führungsnut für den Umlenkhebel etwas tiefer gefeilt, nun schließt er ganz.
Versuchen konnte ich das Ganze jetzt nicht mehr, da ich den Benzinschlauchanschluss zu fest angezogen hatte und der Anschluss gebrochen ist. Hab´ ich auch erst bemerkt, als alles zusammengebaut war und nach aufdrehen des Benzinhahns aus der Vergaserwanne massig Sprit kam :stupid:
Morgen Abend wird getestet und berichtet!
Tom
