www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Aufblend Funktion P200e
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 18:31
 Betreff des Beitrags: Aufblend Funktion P200e
BeitragVerfasst: 15.10.2017 - 09:50
Hallo. Ich bin neu hier und besitze eine P200e .Bj81. mit O.Lack.
Ich habe schon einiges hier gelesen jedoch noch nicht die richtige Antwort gefunden. Deshalb meine Frage: Lichtschalter rechts Auf und Abblenden . Es funktioniert nur die Abblendfunktion. Beim Aufblenden geht das Licht aus. Die Lichthupe funktioniert jedoch. Also Lampe in Ordnung. Habe den Schalter geöffnet und kann keinen Fehler feststellen. Kontakte sauber und in Ordnung. Hat noch jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann.
Danke im voraus und Gruß vom Semmering. Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Aufblend Funktion P200e
BeitragVerfasst: 17.10.2017 - 12:22
Marktplatzmoderator
Hast du schon einmal Kontaktspray beim rechten Schalter reinsprühen probiert?
Das ist ja so angeschlossen, dass der Auf-/Abblend Schalter ja über den Lichthupen Schalter geht. Sonst könntest du alternativ ein zweites Kabel nehmen und mit diesem überbrücken versuchen, vielleicht gibts auch einen Kabelbruch...
Voraussetzung ist halt, dass alles noch korrekt verkabelt ist, was bei den Ö Modellen nicht immer so der Fall ist :mrgreen:
