www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Welcher Auspuff ist das?
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 17:39
 Betreff des Beitrags: Welcher Auspuff ist das?
BeitragVerfasst: 12.12.2012 - 15:18
Hallo
Ein Bekannter hat versucht mir einzureden das es sich bei diesem Auspuff um einen SIP ROAD Rennauspuff für eine PX125 handeln soll!
Ich denke aber das es ein stinknomaler Vespa Auspuff für eine PX ist...
Bitte um eure Meinung!
Danke
26.JPG [ 40.81 KiB | 174-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von erigro am 12.12.2012 - 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das?
BeitragVerfasst: 12.12.2012 - 15:22
ich glaube, mit Bild wird das leichter zu beantworten sein :D
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special KM: 102er Polini Oldschool
Special auf 125er typsiert: Polin EVO mit Vespatronic
Special auf 125er typsiert: Quattrine 1ML-60 mit Franz
Primavera: 133er Polini EVO mit Franz mit Polinitronic
50 Special als Deko
BeitragVerfasst: 12.12.2012 - 15:30
:mrgreen:
Zuletzt geändert von Motorhead am 13.12.2012 - 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.12.2012 - 07:50
o-px puff
BeitragVerfasst: 13.12.2012 - 09:42
Der O-Auspuff hat, so wie auch am Bild dargestellt, ein glattes gekrümmtes Rohr. Beim SIP Road hingegen ist dieser Rohrbogen aus mehreren geraden, konischen Segmenten zusammengesetzt.
BeitragVerfasst: 13.12.2012 - 10:49
Marktplatzmoderator
So schaut ein SIP Road aus! Ganz klar keiner :roll:
14_05.jpg [ 28.8 KiB | 6079-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13.12.2012 - 11:14
Super, danke an alle!
Werd mich mal mit meinem Bekannten der ein so "perfektes" Auspuffwissen hat mal unterhalten.... :lol:
Gruß erich
BeitragVerfasst: 13.12.2012 - 11:24
Ist def. keiner weil die SIP Road alle kleine Kanten im Bogen haben.
Könnte ggf. noch ein Sito sein aber def. kein SIP Road.
mfG
Stefan
BeitragVerfasst: 14.12.2012 - 08:36
originales 125er kat topfal wohl mir abgasrückführung wg dem blech da :wink:
BeitragVerfasst: 27.12.2012 - 12:21
Hab mir den S-Box orig 177 II von Pipedesign kommen lassen, hat wer Erfahrung damit oder mit ähnlichen von dieser Firma?
pic 1
pic 2
pic 3
Persönlich gefällt mir ja "Piaggio & DGM Kennzeichnung" :jump:
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 17:17
Hi ,
ausssiefan hat geschrieben:
pic 1
pic 2
pic 3
jo ich hab einen, bin eigentlich recht zufrieden damit, schau dass Du bei den ÜS Zeiten so weit wie möglich runter kommst (natürlich abhängig vom Zylinder), ich hab beim Quattrini M1XL 123,1 /173,2 VA 25,05, soll angeblich ganz gut passen, fahr aber erst damit sobald das Salz weg ist, bzw wenns mal s richtig trocken ist.
Für höhere Steuerzeiten gibts noch die Speed Box, bei der kann es dann aber je nach Übersetzung zu Ganganschlußproblemen zwischen 3. und 4ten Gang kommen...da das Band schmäler wird......
PS : JA ich weiß der vorige Beitrag ist von 2012-hat aber sonst auch niemand geantwortet. :)
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 17:23
Jo supi, da traut sich einer :respect: ! Hole auch erst wenns wärmer wird meine LML raus, habe nur Ende Dez. nach der Montage a schnelle Runde gedreht :mrgreen: - war ganz spannend der Schub oben raus. Habe aber eine sehr lange Endübersetzung (siehe Signatur). Schau ma mal was der Frühling bringt.
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 17:39
Hi,
pfu Du bist ja echt lang übersetzt......dachte meine 23/65 sind lang ....
Was hast Du für Steuerzeiten ?
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 17:45
Hab im Herbst den Motor (da 2. Motor :D ) zusammengebaut und "nur" Gehäuse schön angepasst - Steuerzeiten sind noch original beim Parmakit. Wenns passt dann nehm ich eh den Zyl. nochmal runter und schau mir das an. Wollte ihn just out of the Box mal haben mit der LH Welle. Auch noch a bissi an Erfahrung sammeln - schadet mir eh net. Ich glaub mit 23/65 ist scho sehr flott, vom Gefühl her denk ich wird die 4. dann sehr hoch drehen bei mir und derr jetzigen Konfig.
Atreju hat geschrieben:
Hi,
Habe ich übrigens im orig. Motor drin ( 23/65) -und aber nur Parmakit 57 mm + Vespatronic.
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 17:52
aha, ich hab die Parmakit Zündung (ähnlich vespatronic), Langhubwelle, bin schon gespannt....wie der Quattrini geht.....
Quetschkante hast aber hoffentlich schon gemessen ?
