Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 22:55
erigro
Betreff des Beitrags: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 12.12.2012 - 15:18 |
Hallo
Ein Bekannter hat versucht mir einzureden das es sich bei diesem Auspuff um einen SIP ROAD Rennauspuff für eine PX125 handeln soll! Ich denke aber das es ein stinknomaler Vespa Auspuff für eine PX ist... Bitte um eure Meinung!
Danke
| Dateianhänge: |
26.JPG [ 40.81 KiB | 175-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von erigro am 12.12.2012 - 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
gismo
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 12.12.2012 - 15:22 |
ich glaube, mit Bild wird das leichter zu beantworten sein
_________________ GTR 125: FMP Motor 125 VNB Bj 64 50 Special KM: 102er Polini Oldschool Special auf 125er typsiert: Polin EVO mit Vespatronic Special auf 125er typsiert: Quattrine 1ML-60 mit Franz Primavera: 133er Polini EVO mit Franz mit Polinitronic 50 Special als Deko
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 12.12.2012 - 15:30 |
Zuletzt geändert von Motorhead am 13.12.2012 - 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 13.12.2012 - 07:50 |
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 13.12.2012 - 09:42 |
Der O-Auspuff hat, so wie auch am Bild dargestellt, ein glattes gekrümmtes Rohr. Beim SIP Road hingegen ist dieser Rohrbogen aus mehreren geraden, konischen Segmenten zusammengesetzt.
Feindi
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 13.12.2012 - 10:49 |
| Marktplatzmoderator |
So schaut ein SIP Road aus! Ganz klar keiner Dateianhang:
14_05.jpg [ 28.8 KiB | 6097-mal betrachtet ]
erigro
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 13.12.2012 - 11:14 |
Super, danke an alle! Werd mich mal mit meinem Bekannten der ein so "perfektes" Auspuffwissen hat mal unterhalten.... Gruß erich
Stefan.A
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 13.12.2012 - 11:24 |
Ist def. keiner weil die SIP Road alle kleine Kanten im Bogen haben. Könnte ggf. noch ein Sito sein aber def. kein SIP Road.
mfG Stefan
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 14.12.2012 - 08:36 |
originales 125er kat topfal wohl mir abgasrückführung wg dem blech da
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 27.12.2012 - 12:21 |
Registriert: 11.04.2004 - 13:34 Beiträge: 249 Wohnort: City of Design ;-)
Hab mir den S-Box orig 177 II von Pipedesign kommen lassen, hat wer Erfahrung damit oder mit ähnlichen von dieser Firma? pic 1pic 2pic 3Persönlich gefällt mir ja "Piaggio & DGM Kennzeichnung" lg
_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jetzt fahr ma: 2010er LML: Schinkenzylinder 187 ccm, 6o mm Welle, Malossi Membrankasten, Vespatronic ©, 30er Dellorto, 24/63 Malossi & S-Box orig 177 II v. Pipedesign
Atreju
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 04.02.2013 - 17:17 |
Hi , ausssiefan hat geschrieben: Hab mir den S-Box orig 177 II von Pipedesign kommen lassen, hat wer Erfahrung damit oder mit ähnlichen von dieser Firma? pic 1pic 2pic 3Persönlich gefällt mir ja "Piaggio & DGM Kennzeichnung" lg jo ich hab einen, bin eigentlich recht zufrieden damit, schau dass Du bei den ÜS Zeiten so weit wie möglich runter kommst (natürlich abhängig vom Zylinder), ich hab beim Quattrini M1XL 123,1 /173,2 VA 25,05, soll angeblich ganz gut passen, fahr aber erst damit sobald das Salz weg ist, bzw wenns mal s richtig trocken ist. Für höhere Steuerzeiten gibts noch die Speed Box, bei der kann es dann aber je nach Übersetzung zu Ganganschlußproblemen zwischen 3. und 4ten Gang kommen...da das Band schmäler wird...... PS : JA ich weiß der vorige Beitrag ist von 2012-hat aber sonst auch niemand geantwortet.
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 04.02.2013 - 17:23 |
Jo supi, da traut sich einer  ! Hole auch erst wenns wärmer wird meine LML raus, habe nur Ende Dez. nach der Montage a schnelle Runde gedreht  - war ganz spannend der Schub oben raus. Habe aber eine sehr lange Endübersetzung (siehe Signatur). Schau ma mal was der Frühling bringt. lg
Atreju
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 04.02.2013 - 17:39 |
Hi,
pfu Du bist ja echt lang übersetzt......dachte meine 23/65 sind lang .... Was hast Du für Steuerzeiten ?
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 04.02.2013 - 17:45 |
Hab im Herbst den Motor (da 2. Motor  ) zusammengebaut und "nur" Gehäuse schön angepasst - Steuerzeiten sind noch original beim Parmakit. Wenns passt dann nehm ich eh den Zyl. nochmal runter und schau mir das an. Wollte ihn just out of the Box mal haben mit der LH Welle. Auch noch a bissi an Erfahrung sammeln - schadet mir eh net. Ich glaub mit 23/65 ist scho sehr flott, vom Gefühl her denk ich wird die 4. dann sehr hoch drehen bei mir und derr jetzigen Konfig. Atreju hat geschrieben: Hi,
pfu Du bist ja echt lang übersetzt......dachte meine 23/65 sind lang .... Was hast Du für Steuerzeiten ? Habe ich übrigens im orig. Motor drin ( 23/65) -und aber nur Parmakit 57 mm + Vespatronic. lg
Atreju
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff ist das? Verfasst: 04.02.2013 - 17:52 |
aha, ich hab die Parmakit Zündung (ähnlich vespatronic), Langhubwelle, bin schon gespannt....wie der Quattrini geht.....
Quetschkante hast aber hoffentlich schon gemessen ?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste |
