www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vorderbremse eiert
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 08:39
 Betreff des Beitrags: Vorderbremse eiert
BeitragVerfasst: 12.10.2012 - 09:51
Vorderbremse bremst wenig bis gar nicht und eiert sehr beim Bremsen -> ungleichmäßige Bremswirkung.
Wie kann ich das Problem am besten beheben?
DANKE
 Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert
BeitragVerfasst: 12.10.2012 - 10:23
Bremstrommel unrund--> ausdrehen lassen
Bremsbeläge tauschen
BeitragVerfasst: 12.10.2012 - 10:40
falls die trommel nicht unrund ist:
bremsbeläge bearbeiten, bis sie gleichmäßig tragen (wenn sie nicht eh schon getauscht werden müssen - ist bei neuen aber auch meistens erforderlich).
und schauen, dass die auflaufende backe zuerst anliegt.
EDIT: auflaufend natürlich...
Zuletzt geändert von 8ball am 12.10.2012 - 13:02, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.10.2012 - 12:25
Richtige Montage beachten:
nachdem die Trommel aufgesteckt ist, Bremse ziehen, damit sich die Trommel zentriert und dann mit den 2 Schrauben fixieren!
BeitragVerfasst: 12.10.2012 - 13:01
hukamp hat geschrieben:
meinst die alte 8 zoll-trommel? wie willst die mit bremse ziehen zentrieren? kann ja nirgends hin...
BeitragVerfasst: 12.10.2012 - 14:51
Ich habe 10 Zoll Felgen ...
BeitragVerfasst: 13.10.2012 - 18:47
am billigsten könntest es beheben wenn du mal eine größere runde fährst
und das ding freibremst !(vorzugsweise bergab) -muss aber nicht klappen
rs
BeitragVerfasst: 08.01.2013 - 21:50
wie gehts der bremse - was war die ursache ?
rs
BeitragVerfasst: 09.01.2013 - 13:24
Bin seither nicht mehr gefahren und zur Zeit ist der Motor ausgebaut - werde aber deinen Rat folgen und das Ding freibremsen ... zumindest sogut es geht.
BeitragVerfasst: 09.01.2013 - 14:55
das kann übrigens auch durch verbogene Achsen auftreten. Hatte ich schon bei Sprint und 50S.
BeitragVerfasst: 09.01.2013 - 18:57
machte mir früher auch Probleme, bekam beim Bremsen immer Schüttelfrost...
Etwas besser wirds von alleine, massiv besser wurde es nach Einbau der harten Stoffi Feder.
Hab die Feder nicht aus diesem Grund verbaut, sondern wollte das sowieso, nun stört aber auch das Eiern nicht mehr. Kommt mit der harten Feder nun nur noch unwesentlich zum Lenker durch.
BeitragVerfasst: 09.01.2013 - 19:49
kenne das von meiner special. da hat die bremstrommel selber einen schlag gehabt. neue trommel, original natürlich, neue backen, und gut wars.
:wink:
& guarda anche:
gioco del secolo
Tre vespe sono meglio di due
O la va o la vespa
BeitragVerfasst: 10.01.2013 - 09:10
Danke für die ganzen Tips. Werde ich mir im Frühsommer genauer anschauen und hoffentlich auch behebn, denn ich hab eh noch die eine oder andere Veränderung (bevor ich meinen geplanten "Vespaurlaub" im Juli antrete) in Planung.
