Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 06:03
[ 13 Beiträge ] |
meshel
Betreff des Beitrags: Vorderbremse eiert Verfasst: 12.10.2012 - 09:51 |
Registriert: 22.08.2011 - 14:22 Beiträge: 101 Wohnort: Böheimkirchen
Vorderbremse bremst wenig bis gar nicht und eiert sehr beim Bremsen -> ungleichmäßige Bremswirkung.
Wie kann ich das Problem am besten beheben?
DANKE
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 12.10.2012 - 10:23 |
Bremstrommel unrund--> ausdrehen lassen Bremsbeläge tauschen
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 12.10.2012 - 10:40 |
falls die trommel nicht unrund ist: bremsbeläge bearbeiten, bis sie gleichmäßig tragen (wenn sie nicht eh schon getauscht werden müssen - ist bei neuen aber auch meistens erforderlich). und schauen, dass die auflaufende backe zuerst anliegt.
EDIT: auflaufend natürlich...
Zuletzt geändert von 8ball am 12.10.2012 - 13:02, insgesamt 2-mal geändert.
hukamp
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 12.10.2012 - 12:25 |
Registriert: 03.09.2008 - 18:28 Beiträge: 147 Wohnort: Linz
Richtige Montage beachten: nachdem die Trommel aufgesteckt ist, Bremse ziehen, damit sich die Trommel zentriert und dann mit den 2 Schrauben fixieren!
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 12.10.2012 - 13:01 |
hukamp hat geschrieben: nachdem die Trommel aufgesteckt ist, Bremse ziehen, damit sich die Trommel zentriert und dann mit den 2 Schrauben fixieren! meinst die alte 8 zoll-trommel? wie willst die mit bremse ziehen zentrieren? kann ja nirgends hin...
meshel
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 12.10.2012 - 14:51 |
Ich habe 10 Zoll Felgen ...
rs
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 13.10.2012 - 18:47 |
am billigsten könntest es beheben wenn du mal eine größere runde fährst
und das ding freibremst !(vorzugsweise bergab) -muss aber nicht klappen
rs
rs
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 08.01.2013 - 21:50 |
wie gehts der bremse - was war die ursache ?
rs
meshel
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 09.01.2013 - 13:24 |
Bin seither nicht mehr gefahren und zur Zeit ist der Motor ausgebaut - werde aber deinen Rat folgen und das Ding freibremsen ... zumindest sogut es geht.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 09.01.2013 - 14:55 |
das kann übrigens auch durch verbogene Achsen auftreten. Hatte ich schon bei Sprint und 50S.
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 09.01.2013 - 18:57 |
machte mir früher auch Probleme, bekam beim Bremsen immer Schüttelfrost...
Etwas besser wirds von alleine, massiv besser wurde es nach Einbau der harten Stoffi Feder.
Hab die Feder nicht aus diesem Grund verbaut, sondern wollte das sowieso, nun stört aber auch das Eiern nicht mehr. Kommt mit der harten Feder nun nur noch unwesentlich zum Lenker durch.
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 09.01.2013 - 19:49 |
meshel
Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse eiert Verfasst: 10.01.2013 - 09:10 |
Danke für die ganzen Tips. Werde ich mir im Frühsommer genauer anschauen und hoffentlich auch behebn, denn ich hab eh noch die eine oder andere Veränderung (bevor ich meinen geplanten "Vespaurlaub" im Juli antrete) in Planung.
[ 13 Beiträge ] |
