Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 17:53
gobabygo
Betreff des Beitrags: Malossi 166 Mk II Verfasst: 03.10.2012 - 07:19 |
Hallo zusammen. Ich bin gestern bei der Suche nach Teilen für mein Winterprojekt über folgendes Kit gestolpert: http://www.lambretta-teile.de/Zylinderkit-166ccm-Malossi-MKII-Vespa-PX125-150Laut Info die ich dazu bekommen habe hat er "zahmere Steuerzeiten" und einen O-Ring. Gut, O-Ring ist da ja nichts neues soweit ich mich erinnern kann. Aber die "zahmeren Steuerzeiten" könnten den Zylinder ja eventuell interessant machen wenn man den Malle nicht so wie bisher meistens immer praktiziert auf "Vollprogramm" auslegt. Was meint ihr? Oder gibt es da eventuell schon Erfahrungen dazu? Erhältlich scheint er ja noch nicht zu sein.... Irgendwie würe er mich reizen für meine PX. Dazu 24er Si, Rennwelle, Sip Road.... das Ganze natürlich mit angepassten Überströmern, Einlass,.... Viele Grüße Alex
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 05.10.2012 - 07:39 |
gobabygo
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 05.10.2012 - 11:11 |
polinist hat geschrieben: gobabygo hat geschrieben: Hallo zusammen. Ich bin gestern bei der Suche nach Teilen für mein Winterprojekt über folgendes Kit gestolpert: http://www.lambretta-teile.de/Zylinderkit-166ccm-Malossi-MKII-Vespa-PX125-150Laut Info die ich dazu bekommen habe hat er "zahmere Steuerzeiten" ...von wem stammt denn die Zusatzinfo und weiß man welche "zahmeren" Zeiten das sein sollen? Marco Büttner (LTH) hat mir das geschrieben. Aber keine Details zu den Steuerzeiten. Nur dass sie moderater sein sollen.....
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 05.10.2012 - 11:34 |
Klingt komisch, aber Marco ist KEIN Schwätzer... Nunja, mal abwarten würd ich sagen.  Edit hat grad gesehen dass SIP den auch führt, sogar lieferbar, leider noch ohne Beschreibung. Scheint aber tatsächlich "was Neues" zu sein (oder den jetzigen zu ersetzen). http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_10031000
Zuletzt geändert von polinist am 05.10.2012 - 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
gobabygo
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 05.10.2012 - 11:38 |
Ja, dachte ich mir auch so! Aber da ich im Winter ohnedies einen 125-Motor bearbeiten werden denke ich mir ich werds - sofern er rechtzeitig verfügbar wird - einfach versuchen.....
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 05.10.2012 - 17:30 |
Registriert: 11.04.2004 - 13:34 Beiträge: 249 Wohnort: City of Design ;-)
Ein bisschen im inet nachgesehen: Malossi USA und HIER für Deutschland . Auffällig: Artikelnummer gleich ABER Beschreibung unterschiedlich: USA: After being a protagonist for 30 years, the everlasting Ø 61 cast-iron cylinder kit, art. 31 4093, updates and becomes art. 3114935!
Constantly refined over the years, the legendary Ø 61 has now a new code, after undergoing further upgrade concerning above all the main and rear transfer ports.Ist ja wohl ganz klar, doch in D. siehts a bissi anders aus?? Glaube die Ingenöööre konntens net ins Deutsche übersetzen lg
_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jetzt fahr ma: 2010er LML: Schinkenzylinder 187 ccm, 6o mm Welle, Malossi Membrankasten, Vespatronic ©, 30er Dellorto, 24/63 Malossi & S-Box orig 177 II v. Pipedesign
gobabygo
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 08.10.2012 - 15:41 |
Hmmm... macht Sinn. Danke für die Infos!
gobabygo
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 22.10.2012 - 09:02 |
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 22.10.2012 - 11:37 |
gobabygo
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 22.10.2012 - 12:06 |
Jetzt wo du es sagst... hab meistens immer nur auf den Text geäugt...
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 22.10.2012 - 16:56 |
ne - das foto kann nicht stimmen im sip shop
da liegt eine 2 kanal fudi das ist ein pinasco kopf zudem hat der kleine üs ala pinasco
wär ja sinnbefreit wenn malossi den sehr guten cvf kolben gegen einen standard kolben ala pinasco austauscht....
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 23.10.2012 - 13:21 |
das ist mal wieder typisch PIS. - Beschreibung ist Müll - Foto ist der 177er 2-Kanal Alupinasco
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 23.10.2012 - 14:37 |
nein issa auch nicht: der am bild hat drei kanäle zudem der kolben nur ein kleines zusatzloch boostport seitig oben der pinasco grauguss hat L ring, der hier hat 2 normale ringe die 2kanal dichtung passt sowieso nicht dazu das hier ist der 2kanal pinasco 177 grauguss http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+pinasco+177ccm+_80510000was der geier was das für ein mischmasch am foto ist es kommt langsam ein verdacht auf: ev darf sip ja schon mit dem malossi namen herumspielen... und verwertet in dem fall irgendwelche restln b-ware malossi zylinder, billig eingekaufte kolben irgendan pinasco kopf und passt schon. oder auch nicht die "malossi" piaggio 200er motorgehäuse geschichte ist ja auch sehr seltsam die gleiche schlechte b-ware und war wohl kaum in den händen der firma malossi
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 23.10.2012 - 17:01 |
Zitat: der am bild hat drei kanäle zudem der kolben nur ein kleines zusatzloch boostport seitig oben der pinasco grauguss hat L ring, der hier hat 2 normale ringe die 2kanal dichtung passt sowieso nicht dazu Is genauso im Pinasco Katalog drinnen, in Alu mit 2-Kanal FuDi, oben Loch im Kolben und L-Ring. Trotzdem würd ich gern Bilder vom neuen Malossi sehen, denn ich vermut die auf der Malossi HP sind vom alten.
_________________ lg Thomas
Suche: Motor VSB1 - 160GS Motor PX125 od. 150
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 166 Mk II Verfasst: 24.10.2012 - 08:20 |
freakmoped hat geschrieben: nein issa auch nicht: der am bild hat drei kanäle zudem der kolben nur ein kleines zusatzloch boostport seitig oben der pinasco grauguss hat L ring, der hier hat 2 normale ringe die 2kanal dichtung passt sowieso nicht dazu das hier ist der 2kanal pinasco 177 grauguss http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+pinasco+177ccm+_80510000Jörg, ich sprach oben vom 2-Kanal ALU Pinasco
