Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 04:03
[ 14 Beiträge ] |
alex
Betreff des Beitrags: px motor neu aufbauen Verfasst: 22.08.2012 - 09:42 |
Registriert: 01.03.2003 - 20:27 Beiträge: 588 Wohnort: schwanenstadt
hallo leute! mein motor gehört neu aufgebaut. 150 px mit 177 pinasco 24 si vergaser. welche kurbelwelle empfehlt ihr? ich hätte an langhub 60mm gedacht kupplung weiss ich noch nicht eventuell cosa 2 gruss alex
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 22.08.2012 - 09:51 |
Warum kauft man sich einen Pinasco177-Zylinder?
Geht unbearbeitet wie ich finde schlechter als der DR ! Und: is wesentlich teurer!!!
Preis/Leistung = kein gutes Verhältnis.
Lassen sich Alle vom Namen und Alu blenden....
alex
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 22.08.2012 - 09:56 |
ja hab ihn schon einige zeit bin zufrieden damit. und jeder hat seinen eigenen geschmack. hast tipps wegen kurbelwelle und kupplung
crisu023
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 22.08.2012 - 12:02 |
stimmt, geschmäcker sind verschieden. brauch ma garned viel drüber zureden, der eine ist vom malossi 211 überzeugt und der andere vom polini 210 kupplung wird sicherlich die normale reichen, weils ja eh kein leistungsbomber sein wird. langhubwelle würd ich mir die pinasco kaufen. die ist super verarbeitet! ausser du willst dir eine ordentlich geschnitzte welle kaufen vom polinisten zb.?
Principia111
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 01.09.2012 - 07:31 |
Habe pinasco mit bearbeitetem Kolben und Mazzuchelli Langhub KW. 1,5 mm Fudi. 24er SI. Cosa2 Kupplung mit Ring. 22 Z (22/67) Sip Road. Zieht super an und macht echt Spass. Nur Drehzahlorgien sind net drin. V max. liegt bei 112 km/h (lt.GPS)
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 01.09.2012 - 10:51 |
da gehts nicht um geschmack - einfach kanallayout und steuerzeiten anschauen dann kann man schon abschätzen was ein zylinder kann oder nicht der pinasco 177 kanns nicht. kindersteuerzeiten. vollkommen überteuerter sinnloser zylinder
falls du mit dem pinasco langhub fahren möchtest musst du den zylinder komplett überarbeiten sonst macht das überhaupt keinen sinn und fahrspaß schon gar nicht.
am besten: verkauf ihn, glaub die deutschen sind komplette deppad drauf kriegst gutes geld. mit dem nimmst dir den polinni 177 damit geht mit weitaus weniger aufwand - deutlich mehr
Principia111
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 01.09.2012 - 11:37 |
Also i was net. Mag sein dass der Pinasco kein "Tuning" Zylinder im klassischen Sinn ist. Finde aber für ein dauerhaft haltbares Setup is der Pinasco durchaus eine Alternative. Was mir gefällt ist das gute Drehmoment von unten raus und die unbestrittene Haltbarkeit. Und mal ehrlich: Wann fahrt man mit einer PX Hüttn 120 ? Und Wheelies ausm Standgas? Wers braucht... Da steig ich dann doch lieber auf die LC4
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 01.09.2012 - 11:49 |
das ist lediglich eine hubraumerweiterung aber kein rennzylinder für das er angeboten wird hat ja nicht mal gscheide überströmer... steuerzeiten sprechen eine klare sprache - das kann man sich nicht schönreden mit was pinasco daherkommt ist schlichtweg eine sauerei um das geld. wenn du davon ausgehst dass pinasco ein gutes drehmoment hast dann wirds amal zeit dass du einen ordentlichen motor fahrst. Zitat: und die unbestrittene Haltbarkeit. & was soll das mit dem zylinder zu tun haben? genau goar nix. haltbarkeit = materialqualität schrauberqualität, einstellung des ganzen ---> jeder zylinder ist schrottbar.
Principia111
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 01.09.2012 - 15:15 |
freakmoped hat geschrieben: Zitat: und die unbestrittene Haltbarkeit. & was soll das mit dem zylinder zu tun haben? genau goar nix. haltbarkeit = materialqualität schrauberqualität, einstellung des ganzen ---> jeder zylinder ist schrottbar. Also bitte. Bei gleicher Einstellung und Schrauberqualität: Was hält tendenziell länger?? a) ein auf Leistung getrimmter Grauguss Tuningzylinder b) ein moderater Alu Zylinder mit Nikasillauffläche Ich sag mal mit meinem Fachwissen: Wahrscheinlich "b" Geht nicht Leisung immer einher mit Haltbarkeit?? Aus dieser Sichtweise erscheint mir wie gesagt der Pinasco absolut empfehlenswert. Genau deshalb habe ich auch mein Setup gemacht. Es soll einfach gscheid halten. Und das betrifft dann alle Teile: KW, Lager, Getriebe, KULU. Was Preis-Leistung betrifft: Gibts einen günstigeren 177er Alu? Im Endeffekt soll jeder Spass dabei haben was er macht. Des is das einzige was zählt.
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 01.09.2012 - 16:27 |
Dann bau doch deinen Motor komplett original auf - denn das hält "tendenziell" doch am längsten, nämlich ewig und einen Tag, und bringt auch den meisten Fahrspass (Ja, ALLES ist eben reine Geschmackssache)!
Und: Wenn Einer eh selbst Alles am besten weiss, warum fragt er dann Andere?
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 01.09.2012 - 18:54 |
stevenhero hat geschrieben: Und: Wenn Einer eh selbst Alles am besten weiss, warum fragt er dann Andere? Principia111 hat ja auch nicht wegen des Zylinders gefragt.
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 03.09.2012 - 06:45 |
Zitat: mir wie gesagt der Pinasco absolut empfehlenswert. blödsinn. deinen ausführungen liegt ein denkfehler zugrunde Zitat: ein auf Leistung getrimmter Grauguss Tuningzylinder es wird nichts auf leistung getrimmt da steckt soviel potentialin dem traktormotor dass alles unter optimieren und erhöhung des nutzungsgrades lauft gg schlecht für tuning, alu super ist ein quatsch genauso wie gg nicht haltbar, alu schon zb lauft der alu malossi 211 mit schärferen steuerzeiten als der 207er grauguss also wäre eher "auf leistung getrimmt" drum ist er auf ds auch nicht erste wahl selbiges mit dem pinasco 213 - auch so ein scheiss üebrteuerter scherzzylinder in wahrheit, kopie des originalen 200ers ohne überströmer beide pinasco unbrauchbar einzig der gg 177 mit 2 kanälten ist nice für 2kanal motor ABER! auch der braucht steuerzeiten updates weil er mit glaub nur 15° vorauslass daherkommt - die spinnen ja alle... ob ein motor hält oder nicht liegt einzig nur an: 1) materialqualität 2) schrauberqualität 3) einstellung des ganzen aber bei weitem nicht nur beim material alu oder grauguss
alex
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 03.09.2012 - 09:05 |
danke für eure antworten.!
hätte eigendlich wegen kurbelwelle und kupplung gefragt
welche das ich nehmen soll.
alex
Betreff des Beitrags: Re: px motor neu aufbauen Verfasst: 21.09.2012 - 12:56 |
so motor ist fertig ! neu gelagert,kurbelwelle keine langhub! kupplung malossi und länger übersetzt. läuft jetzt fein lg alex
[ 14 Beiträge ] |
