www.vespaforum.at • Thema anzeigen - E-Starter PX125 ausbauen
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:25
 Betreff des Beitrags: E-Starter PX125 ausbauen
BeitragVerfasst: 11.09.2012 - 17:52
Sitze gerade beim zerlegten Moped am Gehsteig und bekommen den E-Starter noch immer nicht raus! Habe jetzt die 2 oberen Muttern entfernt (die zum Reifen schauen) und die kleinere Sechskantschraube unten. Es wirkt aber, als würde er noch wo hängen, ich sehe aber nichts. Ausserdem passt ja das Ritzel nicht durch das Loch. Also irgendwie muss da das Ritzel mal runter und Eine Schraube muss ich noch finden. Weiss wer wie und wo und was??
 Betreff des Beitrags: Re: E-Starter PX125 ausbauen
BeitragVerfasst: 11.09.2012 - 18:36
Habe nun eine 3. Mutter ertastet und keine Ahung, wie ich an die rankommen soll. Hab was von hinterem Dämpfer aushängen gelesen, damit man den Motor runterkippen kann. Richtig?
Und wie bekomm ich das Ritzel runter?
Geht ja noch immer darum, den Starter zu warten, weil er am Lüfterrad streift.
Grüsse
Roman
BeitragVerfasst: 12.09.2012 - 17:00
Glaube du sollst den Stoßdämpfer deswegen unten losschrauben damit du den ein wenig zur Seite drücken kannst und ev. besser zu den 3 Muttern vom Starter kommst. Ist da nicht auch noch unten am Starter eine Abstützung angeschraubt ? DANN solltest du ihn nurmehr rausziehen - der geht sicher raus ohne das du das Ritzel wegtun müsstest. Ich hätte sowieso zuerst mal mit dem Schraubenzieher das Ritzel wieder zurückgedrückt in den Starter ( dann ists auch gleich viel leiser :lol: )
BeitragVerfasst: 12.09.2012 - 17:08
Das Ritzel geht ja eh zurück, nur halt nicht immer. Das mit der Halterung unten stimmt. Die dritte Mutter werde ich mal probieren, aber dass das Ritzel durch diese Öffnung passt, bezweifle ich.
BeitragVerfasst: 12.09.2012 - 17:28
so nen Anlasser hätte ich noch wenn benötigt.... :roll:
BeitragVerfasst: 12.09.2012 - 17:49
Will meinen ja nur warten, also zerlegen und wieder gängig machen. Aber dafür muss er mal raus!
BeitragVerfasst: 12.09.2012 - 19:21
stainless hat geschrieben:
Versuchs mal mit Fett oder Öl an der Welle hinterm Starterritzel, hilft meist, wenns nicht freiwillig zurück will.
LG; Heli
Rettet den Drehschiebär...
BeitragVerfasst: 12.09.2012 - 19:32
geölt hab ich die Spindel dahinter schon. Es geht zwar zurück, aber gelegentlich nicht ganz und dann klingelt es en Wenig, weils am Lüfterrad streift. Ein paar mal den Starter betätigen und es geht eh wieder, nur wollte ich das mal beheben und den Starter warten.
