www.vespaforum.at • Thema anzeigen - P200e - Feder Hauptständer - Sip Road
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:23
 Betreff des Beitrags: P200e - Feder Hauptständer - Sip Road
BeitragVerfasst: 22.08.2012 - 07:42
Guten Morgen!
Bei der Montage des Sip Road's, habe ich bemerkt, dass die dicke Feder vom Hauptständer, stark daran scheuert/anliegt. Dies mache ich auch für die lauten, rasselnden Vibrationen bei etwas höheren Drehzahlen verantwortlich.
Kann ich diese Feder, bedenkenlos gegen diese: http://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+hauptstander+fur+vespa+_16035300 tauschen?
Hat diese genug Zugkraft?
Gibt es eine bessere Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Andreas
Bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch!
 Betreff des Beitrags: Re: P200e - Feder Hauptständer - Sip Road
BeitragVerfasst: 22.08.2012 - 08:00
ja kannst du nehmen diese feder.
die originale feder stört ja bei richtigen raps auch oft!
BeitragVerfasst: 22.08.2012 - 09:04
THX
LgA
BeitragVerfasst: 22.08.2012 - 20:36
lass dann doch mal hören ob das Scheppern dann weg ist. Bei meiner Vespa hört man ja auch bei höheren Drehzahlen irgendwelche Vibrationen. Der Verdacht liegt nahe, dass es aus dem SIP Road kommt, da ich sonst schon alles abgesucht habe (Feder streift bei meiner nicht u. auch sonst nichts gefunden, was daran schuld sein könnte).
BeitragVerfasst: 22.08.2012 - 21:08
Werde ich natürlich machen...
Ist dieses blecherne Vibrieren und scheppern, bei dir auch so laut, dass es fast den Auspufflärm überstrahlt?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es von der Motorseite kommt, aber ich kann es nicht wirklich lokalisieren. Daher der Versuch mit der Feder...
LgA
BeitragVerfasst: 22.08.2012 - 21:20
hört sich ganz anders an als der normale Auspufflärm, ist viel "blecherner". Dachte auch, dass es aus dem Motor kommt, war damit beim Stoffi. Dessen Mechaniker machte eine Probefahrt u. meinte dann, das kommt sicher nicht aus dem Motor, das würde sich ganz anders anhören. Er tippt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf irgendein Blech, das scheppert, vmtl. im Auspuff drin, siehe auch diesen Thread hier: http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=2&t=27089
BeitragVerfasst: 22.08.2012 - 21:43
Hab gestern erst den Topf herunten gehabt, wegen der Montage der Vitonauspuffschelle und den Federn. Gescheppert hat da aber nix im Topf...
BeitragVerfasst: 23.08.2012 - 08:49
meinen hab ich so mühselig mit Teflonband abgedichtet, denn lass ich bis zum Winter oben. Dann guck ich mal. Mittlerweile hör ich das fast nicht mehr, soll heissen hab mich dran gewöhnt :wink:
BeitragVerfasst: 23.08.2012 - 09:06
Ich spring später mal in den weißen Kittel und werde dem Patienten mit dem Gummihammer eine überbraten. :twisted:
Sollte es scheppern, dann ist alles klar.
ABER :!:
Was tun wenns wirklich das Topferl ist :?:
BeitragVerfasst: 23.08.2012 - 17:33
Mcandi hat geschrieben:
nix
BeitragVerfasst: 23.08.2012 - 18:19
nix
nix = nix = keine Lösung :(
So, der Topf hat den Gummihammer zu spüren bekommen. Es scheppert gewaltig, aber es ist die am Topf anliegende Ständerfeder! Und das klingt, wie das Geräusch, welches mich so stört.
Weiters könnte die Schaltrastenabdeckung ein wenig vibrieren und Geräusche machen. Alles Andere hat auf meinen Hammer nicht reagiert.
BeitragVerfasst: 24.08.2012 - 06:43
.... Alles Andere hat auf meinen Hammer nicht reagiert.
Und jetzt schaut der Roller so aus, oder wie? :mrgreen:
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen :lol:
BeitragVerfasst: 24.08.2012 - 12:16
Ich sag mal erster für den Kotflügel, falls geschlachtet wird :jump:
BeitragVerfasst: 14.09.2012 - 16:56
Also:
Es war großteils die Ständerfeder, die so gescheppert und gerasselt hat. Jetzt ist die Dünne vom Sip drinnen. Diese hat etwas weniger Zug, funzt aber sehr gut.
Dann war noch der Reflektor vom rechten hinteren Blinker lose und hat sich im Gehäuse einen runtergerappelt....
Jetzt ist Ruhe eingekehrt..... :mrgreen:
LgA
