Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:11
[ 8 Beiträge ] |
stainless
Betreff des Beitrags: E-Starter PX125 ausbauen Verfasst: 11.09.2012 - 17:52 |
Registriert: 04.06.2010 - 13:53 Beiträge: 164 Wohnort: Wien 19
Sitze gerade beim zerlegten Moped am Gehsteig und bekommen den E-Starter noch immer nicht raus! Habe jetzt die 2 oberen Muttern entfernt (die zum Reifen schauen) und die kleinere Sechskantschraube unten. Es wirkt aber, als würde er noch wo hängen, ich sehe aber nichts. Ausserdem passt ja das Ritzel nicht durch das Loch. Also irgendwie muss da das Ritzel mal runter und Eine Schraube muss ich noch finden. Weiss wer wie und wo und was??
stainless
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter PX125 ausbauen Verfasst: 11.09.2012 - 18:36 |
Habe nun eine 3. Mutter ertastet und keine Ahung, wie ich an die rankommen soll. Hab was von hinterem Dämpfer aushängen gelesen, damit man den Motor runterkippen kann. Richtig? Und wie bekomm ich das Ritzel runter? Geht ja noch immer darum, den Starter zu warten, weil er am Lüfterrad streift.
Grüsse
Roman
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter PX125 ausbauen Verfasst: 12.09.2012 - 17:00 |
Glaube du sollst den Stoßdämpfer deswegen unten losschrauben damit du den ein wenig zur Seite drücken kannst und ev. besser zu den 3 Muttern vom Starter kommst. Ist da nicht auch noch unten am Starter eine Abstützung angeschraubt ? DANN solltest du ihn nurmehr rausziehen - der geht sicher raus ohne das du das Ritzel wegtun müsstest. Ich hätte sowieso zuerst mal mit dem Schraubenzieher das Ritzel wieder zurückgedrückt in den Starter ( dann ists auch gleich viel leiser  ) lg
stainless
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter PX125 ausbauen Verfasst: 12.09.2012 - 17:08 |
Das Ritzel geht ja eh zurück, nur halt nicht immer. Das mit der Halterung unten stimmt. Die dritte Mutter werde ich mal probieren, aber dass das Ritzel durch diese Öffnung passt, bezweifle ich.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter PX125 ausbauen Verfasst: 12.09.2012 - 17:28 |
so nen Anlasser hätte ich noch wenn benötigt....
stainless
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter PX125 ausbauen Verfasst: 12.09.2012 - 17:49 |
Will meinen ja nur warten, also zerlegen und wieder gängig machen. Aber dafür muss er mal raus!
Helos
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter PX125 ausbauen Verfasst: 12.09.2012 - 19:21 |
Registriert: 20.02.2005 - 19:34 Beiträge: 975 Wohnort: I Wü Wieder Ham Nach...?
stainless hat geschrieben: Das Ritzel geht ja eh zurück, nur halt nicht immer. Versuchs mal mit Fett oder Öl an der Welle hinterm Starterritzel, hilft meist, wenns nicht freiwillig zurück will. LG; Heli
_________________ Rettet den Drehschiebär...
stainless
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter PX125 ausbauen Verfasst: 12.09.2012 - 19:32 |
geölt hab ich die Spindel dahinter schon. Es geht zwar zurück, aber gelegentlich nicht ganz und dann klingelt es en Wenig, weils am Lüfterrad streift. Ein paar mal den Starter betätigen und es geht eh wieder, nur wollte ich das mal beheben und den Starter warten.
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste |
