www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Lüfterrad 12 V
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:37
 Betreff des Beitrags: Lüfterrad 12 V
BeitragVerfasst: 02.07.2011 - 18:23
Hallo Leute
Brauch wieder mal eure Hilfe.
Hab meinen Sprintmotor 6 V Zündung auf eine 12 V von einem PX 80 Motor umgebaut, hab aber nicht bedacht das ich ein anderes Schwungrad auch brauche.
Also meine Frage: Welche Lüfterräder kann ich verwenden und hat jemand zufällig ein Gebrauchtes ?
Danke im Voraus für eure Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Lüfterrad 12 V
BeitragVerfasst: 02.07.2011 - 22:11
Halllo kleiner Nachtrag
Konus 17 mm kann das stimmen ?
BeitragVerfasst: 03.07.2011 - 10:47
Kann mir einer sagen warum das das eigentlich nicht funktioniert.
Auf beiden Polrädern sind 6 Magnete verbaut.
Danke für eure Antworten
BeitragVerfasst: 03.07.2011 - 13:24
Hab jetzt einige Fotos von der Kurbelwelle und Lüra gemacht. Das linke Lüra war bei der 12V Zündung verbaut die ich jetzt versucht habe am Motor anzubauen. Das rechte war beim eingebauten Motor dabei.
Kurbelwelle hat ein M10 Gewinde, Konus gemessen kurz vorm Simmering 18 mm das ich nicht glaube sollet eigentlich 19 sein oder ? An der Lauffläche des Simmerings habe ich 20 mm gemessen.
Das originale Lüfterrad der 12V Zündung hat einen 20 mm Konus.
Kann mir bitte jemand sagen welches Lüfterrad ich verbauen kann das ich die 12 V Zündung verbauen kann ?
Danke für eure Hilfe
DSC02680.JPG [ 63.2 KiB | 105-mal betrachtet ]
DSC02679.JPG [ 62.57 KiB | 88-mal betrachtet ]
DSC02678.JPG [ 64.57 KiB | 80-mal betrachtet ]
DSC02677.JPG [ 68.97 KiB | 83-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 03.07.2011 - 13:49
Servus!
Fragen:
1. War eine Zündgrundplatte mit Unterbrecher eingebaut? Dann würde das rechte Lüfterrad auch nicht passen, da ja eine Öffnung im LÜRA sein muss um den Kontakt-Abstand am Unterbrecher bei eingebautem LÜRA einzustellen. Da steckt so ein Polradgummi drin.
Grundsätzlich kann man da keine elektronische PX-Zündung einbauen, da der Konus vom Lüfterrad des PX-Zündung NICHT auf den Kurbelwellenkonus der Sprint-Motoren passt.
Warum willst die Zündung überhaupt umbauen? Das heisst ja auch:
Birnen tauschen
Bremslichtschalter tauschen
Lichtschalter tauschen
Verkabelung umbauen
Spannungsregler einbauen
CDI einbauen
Oder baust du eine Unterbrecherzündung aus einer frühen PX ein?
Alles nicht so einfach, oder?
Grüsse
Oli
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 03.07.2011 - 15:02
Mal zur Geschichte meiner Sprint
Hab die Sprint mit einem PX 80 Motor gekauft. Hab jetzt den PX Motor ausgebaut weil er defekt ist. Also Vespa ist schon auf 12 V schon gelaufen. Hab mir einen Originalen 6V zur Überbrückung eingebaut . Also hab ich mir gedacht anderen Motor rein 12 V drauf und los geht’s. Dem ist leider nicht so.
Kann man nicht den Konusteil vom Lüfterrad Umbauen ?
BeitragVerfasst: 03.07.2011 - 16:32
vielleicht hilf das weiter:
12V, kleiner Konus
http://cgi.ebay.at/Zundung-Polrad-6V-12 ... 20ba16a2ad
BeitragVerfasst: 03.07.2011 - 17:08
Wäre eine alternative.
Aber hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit so einer Zündung BAJAJ 12 V CDI für Vespa Sprint Super etc ?
BeitragVerfasst: 03.07.2011 - 17:58
Hatte selbst so eine Zündung, jedoch 6 Volt. War sehr zufrieden damit.
Hab aber schon gegenteiliges gelesen.
BeitragVerfasst: 03.07.2011 - 18:12
Hallo Atze
Danke für deine ehrlich Antwort.
das mit dem Motoren is so eine Sache. bin jetzt auch noch in der schwebe ob ich den px 80 überhaupt herrichten soll oder gleich auf einen größeren PX Motor umsteigen soll. Denn ich brauch eine neue Kurbelwelle, Zylinder, Kupplung und andere Übersetzung.
Schwierig schwierig
BeitragVerfasst: 03.07.2011 - 18:19
Am besten du kaufst dir einen 125er PX motore, is dann auch ausbaufähig.
Dürfte unter 300 zu bekommen sein
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 04.07.2011 - 08:28
Solch einen umbau habe ich bei meinem letzen Motor gemacht!
Umbau von kuwe kleine auf kuwe groß(Px lager) damit ich die große Kuwe verwenden kann!
Danach 12 Volt eingebaut!
Recht viel Zeitaufwendig damit meine ich die Recherche für dem Umbau, danach wenn alle teile beisammen sind kein Problem!
Ob ich es nochmal machen würde!
Neee bestimmt nicht, habe das nur das gemacht wegen den einfachen sein;-)
Daher mein Vorschlag!
125Px Motor!
