Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 09:16
derLuki
Betreff des Beitrags: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 13.06.2011 - 20:27 |
hätte nun eine Vespa Sprint Veloce Bj 1967 im Auge.
Könnt ihr mir zu dem Modell etwas sagen? Ist sie anfällig bzw. wie siehts mit Ersatzteilen aus? Sind 4200 Euro dafür zu viel oder ok?
Zustand scheint soweit in Ordnung zu sein, also nichts gröberes zu erkennen.
Grüße
Rally221
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 13.06.2011 - 20:33 |
Baujahr kann ned stimmen , die Veloce wurde erst ab 69 gebaut Zitat: Zustand scheint soweit in Ordnung zu sein, also nichts gröberes zu erkennen. scheint iO ist ein sehr dehnbarer Begriff vorallem bei 4200€ ,was sowieso mM nach viel zu viel ist
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
derLuki
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 14.06.2011 - 05:56 |
hm ds mit dem BJ ist interressant. Dem muss ich nachgehen.
Kannst du mir die Unterschiede zwischen der 150 Sprint unt einer 125 g.t.r sagen? Lenker und Licht ist ein anderer klar, aber ist der Motorblock und so gleich bzw. die Karosserie von den Abmessungen (vorallem die Breite des Heck)?
Danke!
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 14.06.2011 - 08:12 |
Registriert: 08.08.2009 - 17:15 Beiträge: 532 Wohnort: strasshof
150 sprint und 125 gt (trapetzscheinwerfer) sind eigentlich gleich, bis auf den motor, eben 150 und 125ccm 150 sprint veloce und 125 gtr (runder scheinwerfer) sind auch gleich bis auf motor
form, länge und breite sind gleich
einfach gesagt!
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 14.06.2011 - 08:18 |
gtr und sprint ist der einzige unterschied die ccm
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 14.06.2011 - 09:06 |
wenns pipifein dasteht & motor gemacht wurde klingts okay ansonsten wirkts ein wenig gar viel für nur eine sprint pass auch auf daß es kein asia oder sonstiger import ist foto uploaden helps
derLuki
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 14.06.2011 - 09:14 |
und für eine GTR 3000 Euro ? Wurde neu lackiert, allerdings nicht 100% schön, teilweise bisschen rauh der Lack. Händlerverkauf
DidiS
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 14.06.2011 - 21:29 |
ist halt immer die frage was du willst - technisch ok und lack gut aber nicht schoen, dann kauf sie, sonst ärgerst du dich wenn du ein Perfektionist bist und der Lack ist nicht schön, dannn gib mehr aus - natürlich nur wenn dur es dir leisten kannst... p.s. sprint ab bj 65, wurde zur sprint veloce ab ~ bj 69
_________________ ----------------------------------- Rally 200 BJ 1976 GTS 250ie BJ 2011 ex: PK 125s, PX200e
derLuki
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 15.06.2011 - 05:46 |
die GTR ist leider schon weg  Mir ist es nicht vergönnt eine Vespa zu haben
Freund der Blasmusik
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 15.06.2011 - 08:59 |
A bissl Geduld brauchts halt beim Vespakauf. Soll Leute geben, die suchen Jahre und finden nix  Im Verkaufstopic werden eh immer wieder Roller zu fairen Preisen angeboten, öfter nachsehen lohnt sich Viel Glück noch
derLuki
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 15.06.2011 - 11:36 |
Die hab ich jetzt eh schon lang gehabt +g+
Ist die GT ebenso baugleich mit GTR und Sprint? Sind sie anfällig?
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 15.06.2011 - 12:08 |
[quote="derLuki"
Ist die GT ebenso baugleich mit GTR und Sprint? Sind sie anfällig?[/quote]
Siehe mein post weiter oben
Sprint und GT eckiges Licht und 150 / 125 Sprint veloce und GTR rundes Licht und 150/125
derLuki
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 15.06.2011 - 12:09 |
Sorry, nicht genau gelesen.
Kann ich den Lenker von der GTR auch auf die GT montieren? oder ist das nicht möglich bzw. nur mit größerem aufwand?
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 15.06.2011 - 12:38 |
Geht schon brauchst halt an anderen Tacho auch!
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint Veloce Verfasst: 16.06.2011 - 05:28 |
gt hat aber nur den 2-Überströmmermotor und ist dadurch schwächer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste |
