www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Batterie+EGT+Sip Tacho+Vespatronic
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 11:42
 Betreff des Beitrags: Batterie+EGT+Sip Tacho+Vespatronic
BeitragVerfasst: 10.06.2011 - 11:31
Habe ne ts 125 mit nen 200er Px motor!
Spiele mich schon lange mit dem gedanken nen egt zuzulegen, jetz auch noch nen tacho da sich der alte verabschiedet hat, läuft die ganze Geschichte auch ohne Batterie?
Wenn ja ne 9 Volt gibts ja bei sip bzw. sollte man nicht gleich auf 12 Volt umsteigen?(Kabelbaum Umstricken?)
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie+EGT+Sip Tacho+Vespatronic
BeitragVerfasst: 10.06.2011 - 12:13
klar. den 12v umbau
macht man normalerweise gleich
beim px murl verbauen mit
BeitragVerfasst: 10.06.2011 - 14:56
Hi,
Schreib mal den Gekko an, der hat alles verbaut (und mehr :lol: )
Bei mir funzt die Vespatronic samt SIP Tacho und Blinker ohne Batterie...
Im Standgas wirds a bisl schwierig, aber sonst geht`s.
Angeblich sollte es im Standgas auch besser werden, wenn man das Batterieladekabel (rot-weiß) auch dazuhängt... (mehr Saft am Stand)
muss ich aber erst probieren.
LG SKE
BeitragVerfasst: 13.06.2011 - 21:48
Also lagebericht!
1. EGT
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... 6+EGT.aspx
2. Tacho
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... P+fur.aspx
3. Batterie
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... YB9B+.aspx
4. Batterie Regler
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... terie.aspx
5. On/Off SChalter
6. Verbrauchermaterial(Kabel,Kabelbinder, Klemmen uzw.)
7. Schaltplan
8. Gedult da divese Teile nicht auf Lager;-)
9. Handwerkliches Geschick (habe zurzeit Keines:-( )
habe das mal nun auf sip gefunden gibt natürlich auch woanders, Batterie werde ich vermutlich bei uns zuhause um die ecke checken.
Na wo sind den die Funkenkitzler fehlt da was auf der Einkaufsliste
