Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 20:39
[ 11 Beiträge ] |
stainless
Betreff des Beitrags: Batterie notwendig? Verfasst: 07.06.2011 - 07:26 |
Registriert: 04.06.2010 - 13:53 Beiträge: 164 Wohnort: Wien 19
Wofür ist die Batterie eigentlich notwendig? Nur für den E-Starter? Habe was mit Blinker gelesen. Oder als Puffer für Spannungsspitzen, oder so? Es geht darum: Möchte einen Seitendeckel mit Staufach (Statt reserverad) und da würde ja die Batterie entfallen. Geht das so einfach?
Grüsse
Roman
ntg
Betreff des Beitrags: Re: Batterie notwendig? Verfasst: 07.06.2011 - 10:25 |
stainless hat geschrieben: Wofür ist die Batterie eigentlich notwendig? Nur für den E-Starter? Habe was mit Blinker gelesen. Oder als Puffer für Spannungsspitzen, oder so? Es geht darum: Möchte einen Seitendeckel mit Staufach (Statt reserverad) und da würde ja die Batterie entfallen. Geht das so einfach?
Grüsse
Roman also, ich habe staufach und batterie. niko
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: Batterie notwendig? Verfasst: 07.06.2011 - 10:39 |
hm estarter und bei mir hupe wenn batterie nicht aufgladen oder nit eingebaut dann geht mei hupe nur ganz leise.
lg michi
stainless
Betreff des Beitrags: Re: Batterie notwendig? Verfasst: 07.06.2011 - 12:02 |
ntg hat geschrieben: also, ich habe staufach und batterie. niko Geht das denn? Batterie versetzt? Lt. dieser Anleitung im Netz, ist die Halterung der Batterie, bzw. des Reserverades im Weg. Oder ich hab die Anleitung misverstanden. Wieviel Platz hast Du im Staufach? Hast Du ein Foto? Fragen über Fragen...
tuptim
Betreff des Beitrags: Re: Batterie notwendig? Verfasst: 07.06.2011 - 14:13 |
Hai! Ich habe auch erst gestern eine Gepäckbox vom gsf für meine px200e verbaut und bei mir passt die Originalbatterie jetzt nicht mehr in die Gepäckbox hinein. Habe gelesen, das man eine kleinere Batterie reinkriegt. Aber welche? MFG, Tuptim
crisu023
Betreff des Beitrags: Re: Batterie notwendig? Verfasst: 07.06.2011 - 15:23 |
ich bin froh das keine meiner reusen eine batterie hat. find das bei einer vespa mehr als unnötig. hätt ich eine mit batterie, würd ich umbauen auf ohne batterie. eine fehlerquelle weniger is goldeswert, vor allem wenns die liebe  elektrik angeht.
stainless
Betreff des Beitrags: Re: Batterie notwendig? Verfasst: 07.06.2011 - 15:31 |
tuptim hat geschrieben: Hai! Ich habe auch erst gestern eine Gepäckbox vom gsf für meine px200e verbaut und bei mir passt die Originalbatterie jetzt nicht mehr in die Gepäckbox hinein. Habe gelesen, das man eine kleinere Batterie reinkriegt. Aber welche? MFG, Tuptim Hast schon ohne probiert und was dann (ausser dem E-Starter) nicht geht? Schätze mal dass jede kleinere Batterie geht. Ist halt dann nur die Frage, wie viel (oder wie wenig) Ah sie hat.
crisu023
Betreff des Beitrags: Re: Batterie notwendig? Verfasst: 07.06.2011 - 15:59 |
ursprünglich war ja die batterie bei den deutschen modellen pflicht wegen dem parklicht bzw. das beim umdrehn des schlüssel diese kleine standlichtbirne leuchtet oder? wenn dem nicht so ist, dann  sogts mas. batterie in vespa, unnedig!
stainless
Betreff des Beitrags: Re: Batterie notwendig? Verfasst: 07.06.2011 - 16:04 |
crisu023 hat geschrieben: ursprünglich war ja die batterie bei den deutschen modellen pflicht wegen dem parklicht bzw. das beim umdrehn des schlüssel diese kleine standlichtbirne leuchtet oder? wenn dem nicht so ist, dann  sogts mas. batterie in vespa, unnedig! Bei meiner leuchtet ohne laufendem Motor garnix.
tuptim
Betreff des Beitrags: Re: Batterie notwendig? Verfasst: 09.06.2011 - 13:18 |
Bei meiner leuchtet ohne laufenden Motor auch nichts. Ich habe mal probiert: es funktioniert eigentlich alles, nur die Hupe ist etwas leiser. MFG, Tuptim
stainless
Betreff des Beitrags: Re: Batterie notwendig? Verfasst: 10.06.2011 - 08:37 |
Auf die Gepäckbox wird g´schi**en. Batterie und vor allem Reserverad bleiben drin! Hatte heute Früh einen Patschen und war so froh, dass das Rad´l noch da war
[ 11 Beiträge ] |
