Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 14:28
[ 11 Beiträge ] |
GranTourismo
Betreff des Beitrags: getriebe PX125; Verfasst: 08.06.2011 - 07:46 |
Registriert: 06.07.2005 - 07:50 Beiträge: 306 Wohnort: Wien
morgen, ich richte gerade meine PX(alt) 125 wieder her. ist eine 79er original ohne Blinker, 12V Zündung drauf. Hab den Motor noch nicht offen, aber da es der Originalmotor ist wird sie wohl auch das PX-alt Getriebe haben. Als ich sie das lezte Mal gefahren habe sind die Gänge leider einigermassen gesprungen  . Der Motor soll jetzt auch getunt werden. Dezentes Drehschieber-Tuning mit 177 Polini (ev. auch Malossi), usw. Jezt ist halt die Frage: Neues Schaltkreuz rein und das alte Getriebe weiter fahren? Oder brauchts für Tuningmotoren unbedingt das Lusso-Getriebe (kostet ja einiges)? Wird kein PS-Monster oder so, dachte an: Drehschieber (Einlass und ÜS engepasst) 166-177ccm Renwelle(Langhub) 28er Dellorto ev. längere Übersetzung Auspuff je nachdem. Bei Polini eher SIP-Road oder Sito Plus, bei Malossi eher drehzahllastiger Righthand oder so... Verkraftet das alte Getriebe so eine Kombo von der Leistung her gut?
_________________ -ET3 -PX125 -Cosa 200 -GTS 300
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: getriebe PX125; Verfasst: 08.06.2011 - 08:01 |
von der Leistung ist das kein Problem, dur wirst erst ein klare Antwort haben wenn du den Motor geöffnet hast und dir das Getriebe genau angeschaut hast was alles abgenutzt bzw. defekt ist
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: getriebe PX125; Verfasst: 08.06.2011 - 09:07 |
Der Motor (VNL3M ?) wird höchstwahrscheinlich sogar noch das Sprintgetriebe haben, das aber für diese Leistung auch kein Probblem hat. Tausch von Sprintgetriebe auf Lusso geht 1:1 nicht.
GranTourismo
Betreff des Beitrags: Gabeltausch bei der alten PX? ( Verfasst: 08.06.2011 - 09:12 |
Hab den Murl net bei der Hand, denke aber das mit dem Sprintgetriebe ist plausibel, es ist eine sehr frühe PX, wie gesagt ohne Blinker, und hatte original die 6V Unterbrecherzündung. (mittlerweile auf 12V umbebaut). Schön zu hören, dass das Sprintgetreibe die Leistung verkraften kann.
noch eine Frage, die alte Gabel (16mm Achse) ist im Eimer (ich glaube sogar krumm). Kann man in die PX-alt einfach eine neuere PX-Gabel einbauen (20mm Achse)?
julchen
Betreff des Beitrags: Re: getriebe PX125; Verfasst: 08.06.2011 - 15:32 |
Hallo! Ich hab bei meiner PX Bj. 82 die Gabel auch einfach gegen die Gabel der PX Bj. 83 ausgetauscht. Die ´83er war aber eine "Zwitter" und hatte schon die 20er Achse.
Bei der Lusso-Gabel geht das nicht so einfach, weil man die Kerbe für das Lenkschloss nacharbeiten muss. --> die Gabel steht dann im abgeschlossenen Zustand gerade
Such am Besten nach der Zwittergabel (PX alt mit 20er Achse!)
Grüße
GranTourismo
Betreff des Beitrags: Re: getriebe PX125; Verfasst: 08.06.2011 - 15:37 |
thx for info... denke an eine nachbaugabel vom stoffi - ist ja preiswert. kerbe fürs lenkschloss nacharbeiten wird nicht so ein grosses Problem sein. Zur Not kann ich auch auf die Lenkradsperre verzichten.
Max
Betreff des Beitrags: Re: getriebe PX125; Verfasst: 10.06.2011 - 05:36 |
Registriert: 12.11.2002 - 12:25 Beiträge: 664 Wohnort: Amstetten
Hab Dir wegen der Gabel eine PN geschickt. SG Max
Betreff des Beitrags: Re: getriebe PX125; Verfasst: 10.06.2011 - 07:57 |
der malossi kann auf drehschieber nicht wirklich viel ist nicht zum empfehlen
GranTourismo
Betreff des Beitrags: Re: getriebe PX125; Verfasst: 10.06.2011 - 08:06 |
@max: danke, bin grad an einer gabel mit scheibenbremse aus'n GSF dran... @fmp: wie besprochen wird's eher der Polini
Betreff des Beitrags: Re: getriebe PX125; Verfasst: 10.06.2011 - 08:13 |
gs ringe dazu - das reicht oder gs kolben wenn die kassa stimmt
GranTourismo
Betreff des Beitrags: Re: getriebe PX125; Verfasst: 11.06.2011 - 11:44 |
es kommt jetzt eine vollhydraulik-gabel von einer MY rein, die ich im GSF günstig erstanden habe
[ 11 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste |
