www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bremslichtschalter
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:11
 Betreff des Beitrags: Bremslichtschalter
BeitragVerfasst: 02.06.2011 - 14:03
Hab mal meinen bremslichtschalter abgenommen und gesehen dass das ein Öffner ist. Da ich einen px Motor eingebaut hab sollte aber laut eines Kollegen ein Schließer verbaut sein damit das mit dem kabelbaum zusammen passt. Bin kein kabeldoctor und drum meine Frage. Wo bekomm ich das Teil? Bestelle grundsätzlich beim stoffi aber die produktinfos helfen mir nicht wirklich weiter.
Fahre eine VVB mit px 200 Motor
Danke schon mal für die kommenden Infos
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter
BeitragVerfasst: 03.06.2011 - 14:02
Servus!
Du musst einen Schalter kaufen der für eine Vespa mit Batterie gedacht ist. --> ist dann ein Schließer!
Zusätzlich muss man ein die 2 blauen Kabel (falls orig. Kabelbaum) trennen und eines davon geht zum Rücklicht und eines zum Schalter.
Am besten du nimmst ein Multimeter und "piepst" das Kabel raus.
Es bleibt die aber nocht erspart ein kabel vom Motor zum Schalter zu legen.
Hier die Reihenfolge des Kabels (ich mache es halt immer so)
1) vom Motor mit dem alten blauen zum Schalter
2) mit dem neuen Kabel zurück zum Motor
3) das neue Kabel mit dem Kabel verbinden, welches zum Rücklicht geht.
4) und schon mal gleich testen
hoffe ich konnte helfen.
Benny
Meine Fahrzeuge: http://vespaclub-pinkafeld.at/index.php ... er_i&id=13
BeitragVerfasst: 03.06.2011 - 20:12
Zuletzt geändert von ton am 20.11.2011 - 03:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.06.2011 - 20:48
Hallo und danke für die antworten, wieder ein Stück gescheiter :)
