www.vespaforum.at • Thema anzeigen - welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:09
 Betreff des Beitrags: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 10:21
hi @all,
kann mir vielleicht jemand sagen wielang bzw. welche Hohleschraube ich genau für den Grimeca Hauptbremszylinder in Verbindung mit nem Banjo benötige ?!
thx
gernot
 Betreff des Beitrags: Re: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 10:31
Die hier:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/90210000/Hohlschraube+M10x1mm+.aspx
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 10:41
die ist ja für die Bremszange und nicht für die Bremspumpe oder wird 2 mal die gleiche Schraube verbaut?
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 10:48
Die ist für den Druckgeber am Lenker. Sofern du den 98er Druckgeber und somit eine Vollhydraulische Bremse verbaut hast, passt die.
An der Bremszange gehört eine 2mm längere.
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 11:08
ja das ganze wird erst verbaut deshalb meine Frage ...
Grimeca Bremspumpe für PX98 mit Spiegler Leitung Grimeca NT.
nur lt. Sip wird unten die 18mm Schraube verbaut!
http://www.sip-scootershop.com/DE/main/ ... 239e9da9f4
hast Du das ganze verbaut und oben ne 18mm Schraube verwendet?
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 11:12
Mulch goes Hydrauilk, da bin ich mal gespannt wie/was/ob
das was wird! Schweinebacke hast ja alles von a bis f dann verbaut;-)
Simon hat ne Scheibenbremse frag doch mal den!
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 11:15
Ja, hab das so verbaut.
Unten, bei der Bremszange war bei mir original eine 20mm Schraube drinnen und die geht oben, beim Druckgeber, nicht ganz hinein.
Mit der 18mm Schraube passts.
Vielleicht kannst die 18mm Schraube auch unten verwenden, oben brauchst du sie definitiv.
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 12:02
@maiwi - okay thx, dann wirds schon passen ...
und die 2 Dichtscheiben hast a verbaut?
@schuggi - da Simon hat nur ne teilhydraulische ... 8)
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 12:05
Sicha, ohne die gehts nicht, wenn dir dein Lack was wert ist... :wink:
