www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa PX 200E Vergasereinstellung
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:57
 Betreff des Beitrags: Vespa PX 200E Vergasereinstellung
BeitragVerfasst: 24.05.2011 - 18:30
Habe mit meiner Vespa ein Problem mit der Vergasereinstellung.
Bei Leerlauf erhöht sich die Drehzahl des Motors von alleine.
Dieses Problem daucht aber nicht immer auf.
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt ???
Danke für Eure Hilfe.
Walter
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 200E Vergasereinstellung
BeitragVerfasst: 24.05.2011 - 18:35
Wie hoch dreht sie denn von alleine und wie kommt sie wieder auf Standgas zurück?
Könnte an Falschluft liegen. Benutz mal die Suche; dazu gibt es schon sehr viele Beiträge.
BeitragVerfasst: 25.05.2011 - 08:31
probierst mal an den stellen, wo du vermutest, dass sie falschluft ziehen könnte mit einem
bremsenreiniger a bisserl hinsprühen - wenn sie dann hochsingt weisst du wo sie undicht is...
aber bitte net zuviel sprühen, gell... :santa:
kurtl
cm³ können durch nichts ersetzt werden - ausser: durch mehr cm³
und fehlende leistung wird durch wahnsinn ersetzt
BeitragVerfasst: 25.05.2011 - 10:29
entweder falschluft oder vielleicht spannt das gasseil zuviel, auch im leerlauf?!
BeitragVerfasst: 27.05.2011 - 16:05
Zuerst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Motordrehzahl erhöht sich als ob es den Motor in wenigen Sekunden zerfetzt.Ich habe nur mehr die Möglichkeit die Zündung abzuschalten.Komisch ist es nur dass,das Problem nicht immer auftritt.
Einen Tag funktioniert meine Vespa super,dann wieder überhaupt nicht.Heute habe ich meine Vespa von der Arbeit Nachhause schieben müssen.(3 Km)
Das war echt ätzend.
Ich werde mal Eure Tips ausprobieren.
Nochmals vielen Dank
Walter
