www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Zylinderbolzen, wie gehören sie richtig
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:46
 Betreff des Beitrags: Zylinderbolzen, wie gehören sie richtig
BeitragVerfasst: 23.05.2011 - 19:27
Hallo liebe Vespagemeinde,
hab mir neue Zylinderbolzen für meinen lange im Keller verschollenen GTR-Block gekauft.
Sie haben ein kurzes und ein lange Gewinde, im Werkstatthandbuch steht nichts drinnen.
Ich würde das kurze Gewinde ins Gehäuse drehen(aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und verlasse mich auf Eure Aussage)
Vielen Dank.
LG Christoph
viewtopic.php?f=8&t=11185
Sommerurlaub 07 :
viewtopic.php?f=21&t=9243
Verkaufe:
Vespateile:
viewtopic.php?f=17&t=31629
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinderbolzen, wie gehören sie richtig
BeitragVerfasst: 23.05.2011 - 19:32
Am Öl kann’s nicht liegen das ich so langsam bin, denn es ist keines drinn!
Bild SUCHE:# PAV Einradanhänger 40 bzw. 41
BeitragVerfasst: 23.05.2011 - 19:44
Das längere Gewinde. Darüber hinaus sollte (zumindest bei Originalstehbolzen und guten Nachbauten) das Gewinde einen geringfügig grösseren Aussendurchmesser haben damit es sich im Block besser verschränkt.
BeitragVerfasst: 23.05.2011 - 19:59
:mrgreen: 2 Antworten und beide Unterschiedlich. Aber danke vorab, warte noch auf weitere.
Sind O-Bolzen (M7) vom Generalimporteur.
Sommerurlaub 07 :
Verkaufe:
Vespateile:
BeitragVerfasst: 23.05.2011 - 20:08
Versuch doch mal, ob Du das lange Gewindeende "vollständig" im Sackloch am Bock eindrehen kannst. Wenn net, dann klarerweise das kurze in den Bock.
Persönlich würde ich das kurze in den Bock drehen. Dann sollte das Gewinde vollständig im Loch verschwinden, mit dem "Freistich" aufsitzen und nicht am Ende des Sachlochs aufreiten.
BeitragVerfasst: 23.05.2011 - 22:02
üblicherweise das kürzere gewinde in den block. allerdings gibts stehbolzen mit versch. langen gewinden im vergleich zu den originalen UND auch welche mit gleich langen auf beiden seiten.
aber es gibt auch eine eindeutige lösung:
manche der 4 stehbolzen gehen im eingedrehten zustand unten am gehäuse wieder ins freie - üblicherweise sollte das bei den zündgrundplattenseitigen der fall sein. da kannst du sehen, wie weit der bolzen reingehen soll und du wählst die seite, die bei ganz reingedrehten bolzen garkein gewinde mehr zum zylinder hin übrig hat! und das ist meiner erfahrung nach die kürzere seite!
Zuletzt geändert von Motorhead am 24.05.2011 - 08:33, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.05.2011 - 08:28
Irrtum meinerseits (sorry): Das kürzere Gewinde in den Block (hat bei O-Bolzen auch einen minimal grösseren Aussendurchmesser - kannst nachmessen)
Hat Apothekerpreise der Herr Importeur, gell? :evil:
BeitragVerfasst: 26.05.2011 - 12:15
Jogi hat geschrieben:
jawoi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
