Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:56
Nad84
Betreff des Beitrags: GL-Fahrwerk Verfasst: 11.12.2010 - 12:26 |
Registriert: 03.08.2010 - 12:59 Beiträge: 122 Wohnort: Graz
Helos
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 11.12.2010 - 12:57 |
Registriert: 20.02.2005 - 19:34 Beiträge: 975 Wohnort: I Wü Wieder Ham Nach...?
Nad84 hat geschrieben: PS: Passt die teilhydraulische 16mm Grimeca auf die GL Gabel? Nö, passt nicht. Die GL und PXalt Gabel (16mm Achszapfen) sind im Schwingenbereich komplett unterschiedlich aufgebaut. Der Worbel (Worb5) bietet einen Scheibenbremsen - Umbausatz für die Oldie-Gabeln an, ist aber ein teurer Spaß. LG; Heli
_________________ Rettet den Drehschiebär...
Nad84
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 11.12.2010 - 13:01 |
Na dann wär ne XL2 wohl die bessere Lösung...
schoko20004
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 11.12.2010 - 13:45 |
Registriert: 23.07.2008 - 17:36 Beiträge: 286 Wohnort: Hitzendorf
Habe den Dämpfer auf meiner GTR verbaut.Sieht super aus,aber das Geld würde ich dafür nicht mehr ausgeben.Die 16fache Verstellung ist nicht für das Einfedern sondern fürs Ausfedern.Damit ist beim Bremsen gleich wie bei einem normalen Dämpfer.
LG Markus
| Dateianhänge: |
Bild 009.jpg [ 174.25 KiB | 175-mal betrachtet ]
nebula
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 11.12.2010 - 21:13 |
schoko20004 hat geschrieben: Habe den Dämpfer auf meiner GTR verbaut.Sieht super aus,aber das Geld würde ich dafür nicht mehr ausgeben. Hi! Was würdest sonst für einen Dämpfer für die GTR empfehlen? LG
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 12.12.2010 - 09:47 |
Ich finde den Dämpfer schon ok. Auch wenn ich eher die härteren Einstellungen bevorzuge.
Fürs eindämpfen beim Bremsen ist eher die Feder zuständig. Wer nicht einen Stock tiefer will beim Bremsen sollte lieber ein härtere Feder verbauen.
Ron
Nad84
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 12.12.2010 - 10:31 |
Also der Dämpfer mit der harten Feder plus Bitubo hinten ergibt ein annehmbares Fahrwerk?
schoko20004
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 12.12.2010 - 11:30 |
Hallo! Bau in ein mit härterer Feder und dann sagst du uns bescheit.Da ich in meiner auch eine härtere von Stoffi drin habe, kann ich dir nur das sagen wie meine sich verhält. Hinten habe ich den YSS-Pro X vom Scooter Center verbaut.Geht auch zu zweit in Ordnung.
LG Markus
fuetzi
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 12.12.2010 - 13:34 |
Registriert: 02.09.2008 - 11:59 Beiträge: 132 Wohnort: Wien
Hab vorige Woche eine alte Feder samt Dämpfer ausgebaut, und werde auch den BGM-Dämpfer mit härterer Feder verbauen. Wird aber noch dauern bis ich berichten kann, da noch Teile lackiert werden müssen, und daweil ja mit fahren nicht so lustig. Hinten hab ich einstweilen noch den originalen.
_________________ fuetzi
Suche: Primavera Bj75 bevorzugt(Ö.)
Nad84
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 12.12.2010 - 14:03 |
Mein GL-Projekt dauert sicher auch noch einige Monate....
stani
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 12.12.2010 - 19:33 |
Registriert: 21.06.2006 - 10:29 Beiträge: 787 Wohnort: Nähe Linz
Mal schauen wer früher fertig wird u. die ersten Probefahrten damit macht, hihi. Derjenige kann dann ja darüber berichten. Ich bau ja nach meinem Herbstunfall auch meine Rally neu auf, nächste Woche bekomme ich den Rahmen vom Lackierer zurück. Gabel habe ich in der Zwischenzeit auch komplett neu gemacht (gestrahlt, lackiert, gelagert, etc.) u. habe auch diesen BGM Dämpfer verbaut. Dazu die 33% härtere Feder von Stoffi. Mal schauen, was da fahrtechnisch so rauskommt. Greetz, STANI
_________________ !NEU! Clubhomepage: http://www.vecchicani.at !NEU!
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 13.12.2010 - 12:57 |
pv211
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 13.12.2010 - 14:35 |
wir verbauen neue Metall Dämpfer vorne + STO Feder. Das funzt bestens. der BGM Dämpfer ist auf der Lami gut, auf der Vespa find ich den nicht soo super...
Nad84
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 13.12.2010 - 14:59 |
Was meinst den mit Metal-Dämpfer? Den Originalen aus Metal? Und STO Feder is die 33% härtere? Danke, Greetz
pv211
Betreff des Beitrags: Re: GL-Fahrwerk Verfasst: 13.12.2010 - 15:14 |
ja und ja.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
