Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 13:17
polinist
Betreff des Beitrags: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 06.10.2010 - 11:54 |
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 06.10.2010 - 11:59 |
Wie baust du deinen auf ? Ich war immer noch nicht am Prüfstand (stink faul  )
polinist
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 06.10.2010 - 12:03 |
sprint230 hat geschrieben: Wie baust du deinen auf ? Ich war immer noch nicht am Prüfstand (stink faul  ) schäm Dich! hab dich nicht mal beim stoffi gesehen! Plan ist mal mit 24erSi, KabaLHW und Tourentopf ala T5, pep, siproad. Der Zylinder scheint ein sehr guter Allrounder zu sein - > siehe Enzo im GSF-parmatopic.
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 06.10.2010 - 13:03 |
Ja das Diagramm hab ich schon gesehen ! Beim Stoffi hat ich keine Zeit wegen - rate mal : Schrauben an einem Motor  Bin jetzt 250 Km gefahren mit meinem,und bis jetzt voll zufrieden für nen 177er ! Die Nebenauslässe sind halt sehr klein geraten,dürfte aber anscheinend auch für hohe Leistung reichen der Querschnitt.
polinist
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 06.10.2010 - 13:05 |
welches Setup fährst Du??
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 06.10.2010 - 14:09 |
Parma ganz leicht bearbeitet - 174/124/25 1,1mm Fudi - wird noch auf 0,8 geändert. Weniger geht aber nicht da sonst die Zentrierung am Kopf nicht mehr greift.Is die 57mm Version !
Im Gehäuse halt alles normal angepaßt und die Vorverdichterplatte aufgemacht
Qk 1,75mm
60er Mazz. Lippe
23/65 mit 36Z 4.tem der 125er
Malossi Drehschieber Ansauger bearbeitet, mit 7mm Spacer
28er Dellorto
Elestart Lüfter der 200er auf 1330g abgedreht und etwas verkleinerten Schaufeln (5mm im Umfang)
Normale Cosa Kulu mit 8 XL Federn
Läuft laut Px Tacho 120Km/h
polinist
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 06.10.2010 - 14:12 |
sprint230 hat geschrieben: Parma ganz leicht bearbeitet - 174/124/25 1,1mm Fudi - wird noch auf 0,8 geändert. Weniger geht aber nicht da sonst die Zentrierung am Kopf nicht mehr greift.Is die 57mm Version !
Qk 1,75mm
60er Mazz. Lippe
28er Dellorto
EDITH: SIP ROAD mit 21er Endrohr
und Auspuff??
Zuletzt geändert von polinist am 08.10.2010 - 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 06.10.2010 - 14:22 |
Ach ja Sip Road . Hab das 18mm Endrohr entfernt,und eins mit 21mm Durchmesser eingeschweißt. Klingt jetzt deutlich Männlicher und dumpfer. Mag den Klang total wie er jetzt ist !!
polinist
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 06.10.2010 - 14:46 |
sprint230 hat geschrieben: Is die 57mm Version ! wie meinen? Gibts da mehrere Versionen? Habe nur gesehen es gibt schiefe oder zentrale Kerze, dazu evt. noch Wasserspiele.
rabbanzla
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 06.10.2010 - 15:50 |
den soll es als 187er (60) variante auch (bald) geben.
polinist
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 08.10.2010 - 08:50 |
laufen denn sonst noch keine parmas in Ö? beim stoffi war einer auf 57 hub mit 24er-si-gaser und pep2.0. hatte 16ps. NM Messung war ja mal leider wieder defekt. Der war aber recht happy weil er schön drückt und auch fein dreht.
Zuletzt geändert von polinist am 08.10.2010 - 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 08.10.2010 - 09:43 |
man sollt sich wiederum keine wunder von dem kit erwarten nur weil er einen anderen namen hat das liegt ja auch absolut im normalen bereich Zitat: beim stoffi war einer auf 57 hub mit 24er-si-gaser und pep2.0. hatte 16ps bei niedriger drehzahl. der kit ist aber sicher am interessantesten von allen 177ern wg den nebenauslässen
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 08.10.2010 - 10:15 |
Heute um 13.00 bin ich am Prüfstand ! Dann kann ich mal mehr sagen !
Erwarten tu ich mir eh nicht allzuviel mehr als von nem Polini. Is ja auch fast identisch. 15 PS sollte er halt schon bringen am Rad, alles drüber freut mich dann umso mehr !
16 PS , mit 57mm Hub find ich eh schon viel !
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 08.10.2010 - 10:20 |
schade daß sie einen polini stile kolben genommen haben fallt mir grad auf...
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287 Verfasst: 08.10.2010 - 10:53 |
Ja er is zu 95% identisch ! Nur halt mit 1mm Ringen,und das Boost Port Fenster is ums Arschlecken Grösser. Dafür halt Vertex  Die Nebenauslässe sind leider kleiner als beim D.R ! Aber besser als nix ! Die Zentrierung find ich super am Kopf,und das er eine normale Brennraumform hat. Is übrigends Langgewinde der Kopf !
