www.vespaforum.at • Thema anzeigen - GTr springt nicht an
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 11:44
 Betreff des Beitrags: GTr springt nicht an
BeitragVerfasst: 25.08.2010 - 12:41
Hallo bitte um hilfe gtr springt nicht an nur ab und an mal wenn man sie abstellt nach den fahren wo der motor ja schon gelaufen ist und sie wieder starten will geht das spiel wieder von vorne los das sie nicht anspringt oder sie geht untern fahren aus zündkerze schon neu aber noch immer das selbe proplem
danke für die hilfe
mfg rene
 Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an
BeitragVerfasst: 26.08.2010 - 11:18
ich nehme an das du noch eine mit kontaktgesteuert Zündung hast überprüfe die einmal und reinige den Vergaser
BeitragVerfasst: 26.08.2010 - 11:40
hallo habe ich schon gemacht aber sie springt immer noch nicht an es ist zum verrückt werden die letzten schönen tage und sie will nicht :roll:
BeitragVerfasst: 26.08.2010 - 11:54
Zündspule schon getauscht ?
BeitragVerfasst: 26.08.2010 - 12:16
nein aber die hat erst 350km drauf jetzt habe funken auch keinen mehr???? elekrikt wie lich funkt.beim kicken
BeitragVerfasst: 26.08.2010 - 12:40
Überprüfe den Vergaser !!!!!
BeitragVerfasst: 26.08.2010 - 13:41
rene hat geschrieben:
Das bedeutet gar nichts, wenn es eine Indien-Nachbauzündspule ist. Die geben gerne und schnell den Geist auf.
Zuletzt geändert von Atze45 am 26.08.2010 - 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.08.2010 - 13:57
O.K danke dann werde ich mal schauen ob das das proplem ist
BeitragVerfasst: 28.08.2010 - 13:56
Mein Kumpel hat eine Px mit Unterbrecherzündung ,hatte das gleiche Problem,einmal sprang sie an einmal nicht.
Hatten alles kontrolliert und vieles neu gegeben.
Zum Schlus war es dann das Zündkabel.
Vielleicht hilft es wenn du da mal nachsiehst.
LG Markus
BeitragVerfasst: 28.08.2010 - 19:21
Hallo danke für die hilfe aber zündkabel und stecker auch schon getauscht und immer noch das proplem. es ist zum verrückt werden
Mfg rene
BeitragVerfasst: 29.08.2010 - 06:09
Hallo Wurde der Kondensator schon mal getauscht, die halten auch nicht ewig.
